Можно ли клеить обои на шпаклевку без грунтовки?
Можно,если стены обработать жидким раствором этого же клея.Это можно сделать в том случае если нет средств на грунтовку,Просто воду развести с клеем,должно быть очень жидкой консистенции,нанести на стены,дать просохнуть. Раньше не было грунта,так т делали многие,ничего не отваливалось.
Конечно нельзя, они просто не приклеятся, пыль от шпаклевки не даст клею проникнуть достаточно глубоко в стену. Сделайте ремонт правильно - по соответствующим технологиям.
Дело в том, что каждый проводя ремонтные работы в квартире или доме, хотят сэкономить деньги. Как правило, экономия затрагивает отделочные материалы, которые на первый взгляд не играют роли в конечном счете.
Поэтому часто люди не штукатурят стены, не шпаклюют их, но куда чаще не применяют грунтовку, хотя именно грунтовка обеспечивает надежность прилипания всех слоев пирога ваших стен.
Грунтовка по большому счету нужна для того, чтобы обеспылить ваши стены. В том случае если на ваших стенах будет пыль, то клей который должен будет приклеить обои к стенам, просто не выполнит своей задачи.
Чтобы обеспылить стены, можно использовать пылесос, вымыть стены водой, однако в современном обществе уже существует жидкость, которую достаточно будет нанести на стены, чтобы получить надежный результат. Грунтовка обеспечивает хороший слой адгезии, что позволяет обоям хорошо держаться на стенах и не отваливаться.
Когда ваши стены подготовлены под поклейку обоев, вам необходимо выполнить последний шаг — прогрунтовать стены. Грунтуются стены обыкновенным молярным валиков, однако иногда некоторые мастера просто распыляют раствор. Далее нужно дождаться полного высыхания стен. После этого можно переходить к поклейке обоев.
Грунтовать надо , не пропускайте этот шаг в ремонте
Если наклеить обои на запыленные стены, со временем обои начинают в некоторых местах отставать. Разумеется, отставание обоев может происходить при других ситуациях. Например, вы недостаточно ровно нанесли клеевой состав на стены или обои и поэтому обои отваливаются.
Отставание обоев может происходить при других ситуациях. Например, вы недостаточно ровно нанесли клеевой состав на стены или обои и поэтому обои отваливаются. Часто бывает, что в процессе высыхания клея по дому гуляет сквозняк, что приводит к ухудшению процессов высыхания клея и обои отстают. Однако, часто причиной отставания обоев, являются плохо подготовленные стены.
