Можно ли использовать для поклейки фотообоев клей для стеклообоев?
Если фотообои на флизелиновой основе и не слишком тонкие, клей для стеклообоев подойдет, хотя лучше, конечно, купить специальный клей. А для всех других клей для стеклообоев лучше не использовать, иначе вы рискуете испортить рисунок.
Клей, которым клеят стеклообои, очень вязкий, и все тонкие легко расползающиеся обои будут деформироваться при приклеивании.
Как правило, покупая готовый комплект фотообоев, мы получаем инструкцию по обращению с данным конкретным типом покрытия. Она также содержит информацию о том, на какой клей клеить фотообои и как правильно его готовить. Большинство производителей обоев с фотоизображением рекомендуют узкоспециальный клей, максимально подходящий к «своему» типу полотен.
Для современных фотообоев применяется два вида клея:
для легких обоев – бумажных;
для тяжелых полотен – на основе флизелина, винила, текстиля и т. п.
При выборе клеящего состава для фотообоев следует обратить внимание на степень его влагостойкости, которую можно повысить, если добавить в готовый раствор клей ПВА (примерно 10–15 %). Но применяя такую смесь, нужно быть готовым к тому, что при последующих ремонтах снять старое покрытие будет на порядок сложнее, так как этот клей повышает сцепление обойных полотен со стеной.
Как показывает практика, универсальный обойный клей удерживает только легкие бумажные или виниловые обои средней тяжести, для обоев на флизелиновой основе, текстильных и других тяжелых полотен такой состав не годится.
Компонентом многих видов современного клея служат готовые антисептические добавки, которые препятствуют возникновению грибка и плесени под обойными полотнами. Эти компоненты позволяют использовать обои с фотопечатью в помещениях с повышенной влажностью.
Во время ремонта отделочные работы, в том числе и поклейка фотообоев, начинается с подготовки. Что нужно, чтобы работа прошла быстро, успешно, и получился желаемый результат:
Подготовить инструменты. Для поклейки фотообоев вам никак не обойтись без: рулетки, строительного уровня, канцелярского ножа, карандаша, резинового шпателя и валика, губки из поролона, кисти для клея, мягкой тканевой салфетки, ведра и стремянки.
Очистить стены. Нельзя клеить фотообои поверх других. Необходимо очистить стену от любого другого покрытия.
Выровнять стену. Фотообои рекомендуется клеить на ровную поверхность. Независимо от толщины обойного полотна, дефекты стены будут видны и картинка получится кривой. Кстати, фотообои с рисунком 3D и фактурным покрытием смогут спрятать небольшие недостатки. При поклейке полотна такого типа и ровной поверхности, достаточно будет обработать стены только грунтовкой. Небольшие трещины и впадины выравнивают шпатлевкой. Если же поверхность под фотообои сильно деформирована, придется полностью ее выравнивать. После чего, стены необходимо загрунтовать для хорошей фиксации обоев на стене.
Подготовить клей. Он имеет немаловажное значение, если вы хотите, чтобы фотообои прослужили вам долго. Клей для фотообоев подбирают в зависимости от материала, из которого изготовлено полотно. Удобно разводить обойный клей в большом ведре. Замешивая, точно следуйте инструкции на упаковке, где описаны способ и порядок разведения, время настаивания. Также советую обращать внимание на влагостойкость клея и отсутствие неприятного запаха.
Сделать на стене разметку. Точно определите местоположение каждого полотна фотообоев на стене. Основные линии во время поклейки будут направлять все остальные полотна. Поэтому стоит расчертить их ровно. Используйте уровень или отвес для идеально вертикального положения.
Можно приобрести самоклеящиеся фотообои. Многие думают, что с таким материалом будет проще, потому что не придется возиться с клеем. Но в этой технологии есть свои сложности и подводные камни. Так, обычные фотообои, пока клей еще не схватился, легко поправить и выровнять на стене. С самоклеящимися этого сделать уже нельзя. К тому же, будет сложнее убрать воздушные пузыри. Для самоклеящихся фотообоев поверхность должна быть ровной и чистой. И выполнять поклейку рекомендуется вдвоем, один приклеивает картинку и разравнивает ее, а другой постепенно снимает подложку.
Все зависит от качества обоев. Клей для стеклообоев обычно на основе ПВА, а клей для виниловых обоев - на крахмальной или целлюлозной основе. Разница между ними все же есть. А вот флизелиновые обои тоже на ПВА клеят.
