После высыхания клея оказалось, что между полотнами наклеенных на стены виниловых обоев есть щели?
Это ошибка монтажника. Скорее всего полотна обоев растягивали при наклеивании, после высыхания клея они вернули свою изначальную форму и вместо того, чтобы оставаться наклеенными стык в стык, появились щели.
обои штука плохо предсказуемая, был случай,когда в одном помещении на противоположных стенах обои повели себя абсолютно по разному.очень сильный клей тоже может быть чревато,обои могут лопнуть при высыхании.
а может стены кривые , выравнивали?
Проблема в качестве обоев.Попробуйте провести эксперимент.Намажьте небольшой кусок обоев клеем и дайте ему пропитаться,после этого приложите к сухому полотну и наверняка заметите разницу в ширине 1,5-2мм.Наши обои(некоторые) имеют подлое свойство сжиматься по ширине во время высыхания ,что совсем не свойственно дорогим импортным обоям.Сочувствую,но выход один - не брать отечественные обои!
Я на стыках (а точнее под стыком) клею бумажную ленту шириной 20-30 мм. Получается, что сам стык двух полотнищ приходится как раз на наклеенную ленту. При этом бумажное основание обоев склеивается с бумажной лентой. Прочность такого стыка ИМХО гораздо выше. По крайней мере стыки не расползаются. Сам делал эксперименты. Без ленты зачастую швы расходятся, а с ней еще не один стык не разошелся.
Лента продается в рулонах. Обычно там же где и обои.
Самым кардинальным и всеми признанным надежным способом является простая переклейка обоев в комнате. Но если не были устранены причины, то и повторная процедура может привести к отклеиванию стыков. К тому же, это требует значительных усилий и затрат.
Если стыки на обоях отклеились и разошлись на минимальную величину в 1-2 мм, стоит попробовать исправить ситуацию «малой кровью» Перед началом восстановления стыков и попыток исправить ситуацию попытаемся правильно оценить причину, по которой разошлись края полотна. Первым делом пальцами рук попытаемся определить, насколько плотно прилегает полотно к стене. Если в зоне шириной 5-10см, прилегающей к стыку, адгезия вполне достаточна, это значит, что основной причиной стало плохое качество приклеенных краев полотнища.
Для исправления ситуации проделаем последовательно следующие процедуры: Тонким лезвием от строительного ножа необходимо поддеть и поднять стыкующиеся края соседних полотен, необходимо добиться максимального подъема стыка без угрозы повредить сами обои, обычно эта величина достигает 3-5 см, в зависимости от качества обоев;
На расстояние 10-15см от стыка края полотнищ необходимо аккуратно увлажнить очищенной водой. Чем больше расстояние, на которое разошлись стыки, тем больше размер увлажняемого пространства полотна обоев. Чтобы стыки легче и быстрее разошлись, для увлажнения можно использовать маломощный пульверизатор-распылитель. Зачастую стыки и прилегающие края обоев увлажняют с внутренней стороны обычной мокрой поролоновой губкой.
