Как можно облагородить место на даче (вход на дачу) между баней и домом - теневое место?
Хочется чего - то оригинального.
Сделайте в виде тоннеля арочной конструкции. По всей наружной его конструкции можно закрепить виноградные лозы и Поскольку в вашем случае это место теневое, то виноград не будет вызревать и можно с успехом растить на каркасе ежевику или на худой конец какое - либо вьющееся растение типа хмеля, которым тень не помеха. Уже через 3 года будет шикарный, всем на зависть, вход на дачу, плюс будете собирать ежевику и делать душистое варенье.
- collagekk444.jpg (76.54 КБ) 3726 просмотров
Не обязательно высаживать цветы у дом, можно оставить самые любимые растения в горшках
- f9e200622250c2f3217c3a45eebf65c8.jpg (114.38 КБ) 3725 просмотров
- d3b1fd2a89e524e9f95988132812d0af.jpg (108.23 КБ) 3725 просмотров
Резиновая плитка
Этот материал появился относительно недавно, но уже прочно поселился в сфере садоводства и ландшафтного дизайна. Резиновой плиткой можно вымостить не только придомовую территорию, но и дорожки, и даже детскую площадку, если она есть на участке. Таким образом, используя одинаковый материал на всей площади, вы создадите гармоничное и привлекательное пространство.
Чем хороша резиновая плитка? Она очень прочная и износостойкая. По такому покрытию можно смело ездить на машине, а уж если у вас из рук выскользнет ведро воды, можно и вовсе не беспокоиться о повреждениях.
Резиновая плитка не выцветает и не становится более мягкой на палящем солнце (как, например, асфальт), она долго сохраняет опрятный внешний вид, а значит вам не придется задумываться о ремонте. Резина обладает пружинящей структурой, а значит падения на таком покрытии будут менее травматичны. Именно поэтому эту плитку можно использовать на детских площадках. Ну и, наконец, чтобы вымостить такой плиткой участок в саду, не нужно звать рабочих, вы вполне сможете сделать это своими руками.
Кроме преимуществ, у плитки есть и недостатки, самый главный — ее нельзя стелить у открытого огня, потому что материал огнеопасный.
