Какой мощности выбрать тепловую пушку для монтажа натяжного потолка?
Решили в санузле самостоятельно смонтировать натяжной потолок. Материалы уже выбрали и закупили, осталось взять в аренду тепловую пушку. Какое оборудование подойдет нам для монтажа - электрическое или газовое? И какая нужна мощность тепловой пушки?
Для установки натяжного потолка температура, подаваемая пушкой, должна быть в районе 75 градусов. При этом от вида плёнки показатель не изменяется. Мощность пушки зависит от объёма (это площадь и высота потолка) помещения. Для ванной или прихожей можно взять пушку на 6 кВт. А если помещение свыше 50 м2, то и пушка в 50 кВт может быть маловато.
Установщики-профи пользуются газовыми теплогенераторами - они быстро нагоняют нужную температуру. Если вы посчитайте стоимость аренды/покупки пушки плюс газ (либо электричество, если есть куда подключать), то затраченное время, а также возможный ущерб от изделия, испорченного неумелыми действиями, - экономия сомнительная. Сейчас потолки часто предлагают вместе с установкой за не такие уж большие деньги.
Ориентировочная цифра, это 1кВт мощности пушки на 10-ь квадратных метров площади помещения, помещение со стандартной системой отопления и опять же, со стандартной высотой потолков.
Конечно надо ещё и высоту потолков учитывать (есть потолки и трёх метровые, к примеру в Сталинках), и какое это помещение, температуру "за бортом" и многое другое влияющее на быстрый прогрев помещения, где будут устанавливаться натяжные потолки, но ориентировочные цифры такие.
Это цифры для разовой работы, о которой Вы спрашивали, а профессионалы обычно используют тепловые пушки (чаще газовые) мощностью 30-т, а то и 50-т кВт, не меньше.
Мощность профессиональной пушки 30-50 квт. но для маленьких помещений (ванна, туалет например) подойдет и меньше мощности. Но не имея опыта обращения с ней лучше обратиться к мастерам чтобы не нанести ущерб имуществу.
