Не испортятся ли бумажные обои при установке натяжного потолка?
Лиза12_78
Сообщение Лиза12_78 »
При монтаже натяжных потолков могут испортится любые обои. Чтобы не испортить обои необходимо выполнить правильную последовательность монтажа потолков. Вначале на подготовленные стены монтажники крепят профиль для потолков, затем клеятся обои и в завершении натягиваются потолки.
Артём
Сообщение Артём »
С монтажом стенового профиля может возникнуть одна единственная проблема. Там все просто: надо просверлить несколько отверстий и зафиксировать профиль крепежными элементами. Но во время сверления образуется пыль, которая может испортить новые обои. В таком случае требуется использовать инструмент с системой пылеудаления.
Чтобы поклеенные обои смотрелись идеально и держались долго, нужно выполнить подготовительный этап перед поклейкой на стены. К начальному этапу относят черновые работы. Это может быть: шпаклевание, грунтование, оштукатуривание. Напрашивается вопрос, а стоит ли выполнять монтаж натяжного потолка при проведении подготовительных работ? Нет. Потому что при монтаже потолка, закрепляют профиль к стенам, а стены то «голые», не имея штукатурки.
Также, натяжной потолок запрещается устанавливать после нанесения шпатлевки. Так как, после шпатлевания, выполняют ошкуривание, при этом образуется очень много пыли, которая будет вся на потолке.
Лариса
Сообщение Лариса »
Во время монтажа натяжного полотна, используют тепловую пушку. И опять же, возникает вопрос, не «отвалятся» ли обои от стены, при использовании тепловой пушки?
Да, в комнате образуется высокая температура, но обои останутся на месте, потому что прямого попадания тепла от пушки на обои не будет. И тонкие бумажные обои, так же не испортятся. И современные на сегодняшний день, виниловые обои тоже. Обратите внимание, запрещается монтировать натяжной потолок, в этот же день, когда поклеили обои, потому что обои гарантированно отвалятся.
Ничего не будет штукатурке это точно. а вот с обоями все зависит от клея. лучше когда обои готовы- пыль липнет(при монтаже потолка),влажные обои проще повредить (а монтажники то же люди -бывает и задевают обои), при установке плинтуса(заглушки) бывает что сама заглушка бортиком карябает влажные обои.
Артур
Сообщение Артур »
тепло пушкой по неопытности можно повредить: мебель,цветы,пластиковые плинтуса и уголки в том числе и на окнах. так что мебель и цветы долой из комнаты а вот остальное обязательно проверяйте после монтажа.
