Что делать со страшными обоями в квартире, если переклеить их невозможно?
Ольга
Сообщение Ольга »
Лариса
Сообщение Лариса »
Заклеить все постерами из журналов. У каждого был друг/подруга, которые жили в комнате, заклеенной постерами с популярными на тот момент музыкальными группами или играми. Самый лайтовый лайфхак, потому что если обои вообще трогать нельзя, то постеры не повредят наследию советского ампира. 🤗🤗🤗
Сообщение Rita »
Проще всего взять и закрасить все краской для обоев. Проблема будет только в том, что потом есть вероятность трещин в стыках обоев. Поэтому прежде всего стоит изучить технологию такой покраски. С большой долей вероятности может потребоваться нечто больше, чем просто краска. Например, грунт или что-то в этом роде.
Сообщение Rita »
Если вы хоть раз были в музее современного искусства, то наверняка знаете, что современное искусство это нечто большее для понимания, нежели какой-то там Ренессанс со своими Да Винчи и прочими Донателло с Боттичелли. Современное искусство это то, что вы назовете искусством сами. Поэтому авторские постеры в рамках и из хорошей бумаги смогут неплохо украсить нелепость, которую когда то называли обоями.
Сообщение Rita »
НО зачем переклеивать, если можно просто поклеить поверх. Только тут не надо использовать обойный клей, а лучше сделать его самому. Например клейстер можно сделать вот по такому рецепту:
В емкость заливается вода в количестве 2/3 от планируемого объема и кипятится.
Затем в горячую воду засыпается мука. Делать это нужно постепенно, при этом следует тщательно перемешивать раствор. Муки потребуется приблизительно 1/3 объема.
Раствор следует довести до густоты очень жидкого теста (варить минут 5).
После того как клейстер остынет до 30-40 градусов, его следует процедить через марлю, после чего его можно применять по назначению.
Наклеиваем прямо поверх, непотребства и радуемся! Потом, когда надо будет вернуть все на круги свое, отклеиваем наши новенькие обои и видим все по старому.
Обшить плоскость стеновыми панелями можно
При условии, что они не слишком старые возможно сделать набрызг с блеском из пульверизатора. Женщинам можно посоветовать подкрасить элементы обоев блестящими красками/ клеем с блеском, наклеить стразы,необязательно блестящие. А ещё бывают обои под покраску. Ну, то есть можно превратить ваши обои в обои под покраску-нанести узор каким-то способом и покрыть сверху эмульсией.
Казалось бы, что проще – покрасить обои. Это обновит интерьер, не займет много времени и не нанесет удар по кошельку. Но здесь существует множество нюансов, которые необходимо учесть.
Прежде всего надо вспомнить какие из типов покрытий наклеивались, исходя из этого покупать краску и колер:
бумажные обои на бумажной основе. Их не советуют красить даже опытные мастера, так как покрытие может пойти пузырями, отслоиться и переклейка обеспечена. Хотя сейчас выпускаются водоотталкивающие составы, которыми рекомендуют обработать стены перед тем как покрасить. Валиком грунтовка наносится на стену, кистью промазываются недоступные участки и дается время на высыхание. После этого наносится краска;
Артём
Сообщение Артём »
Варианты с обоями
1. Покрасить 1 стену в белый поверх обоев. Какую краску купить на обои - изучите в инете
2. Если речь больше о пространстве под потолком, то покрасить в белый стены по периметру комнаты, только на ширину сантиметров 30 от потолка. Сначала обклеив малярным скотчем границу периметра. Покрасить в цвет потолка. Потом эту границу ровно отчертить синим маркером полоской шириной в сантиметр. Так вы, кстати, потолок поднимете и расширите пространство комнаты.
Артём
Сообщение Артём »
Смастерить большое белое панно. От пола почти до потолка. Или проще - наклеить/наколоть булавками на обои листы ватмана. Только его прогладить утюгом, чтобы не скручивался. На белое панно разместить свои рисунки.
