Сначала устанавливают межкомнатную дверь или стены оклеивают обоями?
Артур
Сообщение Артур »
строители придерживаются золотого правила: вначале отделывается потолок, затем стены и только после этого настилается пол
Артур
Сообщение Артур »
Хозяева квартир, клеивших обои самостоятельно, прекрасно знают, насколько трудно проходить межкомнатную дверь. По сложности работы не уступают оклейке углов. Поэтому отсутствие дверной коробки несомненный плюс — нет необходимости подрезать мокрые обои прямо на стене.
Артур
Сообщение Артур »
Сторонники варианта сначала устанавливать двери, а затем наклеивать обои обосновывают свою позицию следующим аргументом: монтаж дверей — это черновая работа, поклейка обоев — финишная отделка. Естественно, и идти они должны в такой же последовательности.
Артур
Сообщение Артур »
Для подтверждения своей точки зрения они приводят следующие доводы:
установке дверей ничего не мешает — нет необходимости постоянно контролировать процесс, чтобы не повредить обои, что ускоряет время монтажа;
установленные двери позволят избежать сквозняков в помещении с поклеенными обоями;
пыль от установки дверей не осядет на обоях;
увеличение площади оклеиваемых стен около дверей легко скроется обоями;
межкомнатные двери постоянно в процессе эксплуатации проходят через циклы разбухания-сушки из-за изменения влажности в квартире. Менять их из-за этого приходилось в единичных случаях.
Сообщение Семён »
Недостатки такой очередности:
в процессе сушки обоев двери разбухают;
при оклейке стен придется затратить время, чтобы аккуратно подрезать обойное полотно около наличников, а затем заправить обои за декоративную планку.
Сообщение Семён »
По моему мнению, вначале устанавливаются двери, затем клеятся обои. Обоснованием служат следующие аргументы:
пыль на обоях после установки дверей действительно представляет для хозяев проблему. Поэтому клеить обои после монтажа дверей предпочтительней;
изменение дверного проема в процессе монтажа межкомнатной двери также в пользу нашего вывода — нет необходимости дополнительно переклеивать обои;
в процессе установки двери нет риска повреждения обоев или стены под ними, что потребует переклейки обойного полотна в этом месте;
Сообщение Семён »
при устройстве откосов обои не будут заляпаны штукатурным раствором;
разбухание двери во время высыхания обойного клея не является серьезным аргументом. Во-первых, при текущем (косметическом) ремонте, когда производится замена обоев, никто не демонтирует дверную коробку. А о серьезных проблемах из-за ее разбухания в это время никто не говорит. Во-вторых, если можно высушить стены без установки межкомнатной двери, только закрыв окна, почему нельзя эти двери регулярно открывать для уменьшения влажности в комнате с вновь поклеенными обоями или вообще оставить их открытыми на все время сушки — вентиляционные каналы вытянут влажный воздух без образования сквозняков.
