Как искусственно состарить мебель? Пошаговый процесс?
В общем-то вариантов состаривания мебели довольно много, но по моему мнению самый не сложный и пригодный для самостоятельной работы, это метод патинирования.
Пошагово всё это выглядит так:
Мебель необходимо разобрать на составляющие, снять фурнитуру, щиты укладываем на горизонтальную ровную поверхность.
Удаляем старое ЛКМ (краска, лак), тут можно и химическим путём пойти и механическим.
Далее поверхность шлифуем мелкой наждачной бумагой.
Убрали пыль (пылесос).
Грунтовка с просушкой.
Краску лучше брать двух цветов, но под цвет древесины, одна краска чуть темней, другая светлей.
Подойдёт акриловая краска.
Краску можно наносить и кистями и валиком, второй слой лучше валиком.
Первый слой у нас основной (более тёмный), далее обязательная полная просушка.
Второй слой более светлый, просушка.
Работаем наждачной бумагой опять же мелкозернистой.
При шлифовки второго слоя через него будет проступать первый, более тёмный, создавая тот самый эффект "старины".
Тут уже всё на Ваше усмотрение.
На финише вскрыли лаком с просушкой.
Артём
Сообщение Артём »
Ретро-мотивы в интерьере — на пике популярности. Вы тоже можете привнести их в свою обстановку, причем сделать это своими руками не так уж и сложно.
Самый распространенный способ окрасить мебель, создав при этом винтажный эффект, — нанести сначала слой контрастной краски, а после высыхания, потереть свечкой (самой обыкновенной) выступы, углы и другие места, где хочется видеть потертости и эффект облезшего от времени покрытия. Затем покрыть изделие основным цветом, дать просохнуть — и пройтись по натертым свечкой местам шпателем или мелкозернистой наждачкой. Верхний слой краски с легкостью поддастся, обнажив контрастную «подложку».
Артём
Сообщение Артём »
если ваша мебель темная, а перекрасить вы ее решили в светлый цвет (или наоборот: мебель светлая, а новый запланированный облик — темный), можно опустить нанесение контрастной «подложки»
Тонирование восками
Придать мебели и аксессуарам состаренный облик можно и с помощью восков. Особенно видимый эффект получится, если на поверхности имеются выступы и углубления или она сама по себе достаточно фактурная. Подбирайте воск в зависимости от желаемого эффекта: хотите видеть более выраженный результат — берите более контрастный.
Артём
Сообщение Артём »
С помощью трафарета (готового или сделанного собственноручно) можно нанести на мебель или аксессуар винтажную надпись или характерный рисунок для придания предмету ретро-облика
Сообщение MamaSofii »
Еще один способ для любителей красок — окрашивание сухой кистью. Подберите цвет, контрастный основному — и почти сухой кисточкой пройдитесь по выступам и краям легкими касательными движениями, имитируя потертости и царапинки.
Добавив в краску наполнитесь (часто используется кварц), вы можете создать эффект облупившейся местами краски. Для этого нанесите краску с наполнителем, а после высыхания аккуратно сбейте выступающие частицы с поверхности шпателем. Впрочем, если вам нравятся фактурные выступы на поверхности предмета, можно и не сбивать, так тоже смотрится оригинально.
Физические повреждения
Метод особенно подойдет для состаривания деревянной мебели, досок, ящиков для хранения. Нанесите предмету физические повреждения, чтобы казалось, будто жизнь его порядком потрепала: бейте молотком, царапайте гвоздями. Можете изготовить колотушку из фанеры и саморезов — и хорошенько постучать ей по поверхности, имитируя поеденное вредителями дерево.
Жидкие металлы в сочетании с окислителями способны превратить в винтажный предмет даже аксессуар, вчера сошедший с конвейера.
Добавить мебели и аксессуарам ретро-нотку помогут и молдинги: окрасьте их в цвет предмета и приклейте к поверхности.
Сообщение Rita »
Сменив обивку дивана, кресла или стула на текстиль в ретро-стиле, вы придадите мебели более винтажный внешний вид.
Можно добавить предмету винтажных деталей (или заменить имеющиеся части части на другие) — и его облик моментально изменится. Подстолье от швейной машинки «Зингер» превратит в ретро-предмет даже самый современный столик. Состаренная фурнитура легко преобразит мебель, шкатулку или ящик для хранения.
