Из какого материала лучше покупать обеденный стол на кухню?
Все столешницы хороши по-своему. Дерево очень приятно тактильно; стекло не загромождает пространство, воздушно, но нужно быть готовым постоянно оттирать следы пальцев; ЛДСП и пластик имеют широкую цветовую гамму, то есть впишутся в любой интерьер. Подбирайте, исходя из своего достатка и стиля помещения. Рынок сейчас достаточно богат предложениями.
Стол из дерева – это классика в самом лучшем виде!
На современном рынке мебели можно найти множество вариантов столов из различных пород деревьев. Но главное преимущество выбора – это природные свойства, надежность, прочность, экологичность, они обеспечат и длительный срок эксплуатации, и прекрасный внешний вид.
Деревянные модели бывают полностью или частично выполнены из массива
К примеру, натуральными могут быть только ножки (либо подстолье) или только столешница. Особое внимание следует уделить покрытию мебельным лаком. Не стоит гнаться за максимальной экологичностью и полностью натуральным видом, именно лак обеспечивает защиту от механических повреждений и придает столу эстетическую привлекательность и законченный вид.
Стекло – выбор для маленьких кухонь
Не менее оригинально и привлекательно выглядит и стеклянный стол. Производство таких столешниц достаточно трудоемко, ведь материал подвергается промышленному нагреву и закалке при температурном режиме не ниже 600 °C. Отпуск производится под равномерным воздушным потоком. Все это делается для достижения высокой прочности, чтобы никакие механические повреждения или вибрации не могли нанести урон материалу.
Главными преимуществами стеклянного обеденного стола можно считать как наличие широкого выбора моделей, так и длительный срок службы, безопасность (никаких порезов или заноз), практичность. На поверхность можно ставить как горячие кастрюли и сковородки без предварительного подстилания досок или специальных тряпочек, так и продукты из морозильной камеры. Чистка возможна даже химическими средствами.
Опоры могут изготавливаться из хромированного металла или дерева, поэтому коррозийные процессы и возникновение грибка невозможны.
Еще один важный плюс стеклянного стола – он визуально расширяет пространство. Поэтому можно и нужно рассматривать такой вариант для маленькой кухни.
МДФ и ЛДСП – многообразие видов
Столы из ЛДСП и МДФ достаточно популярны ввиду невысокой цены и простоты обработки материалов. Также их отличает и возможность выбора любого дизайна столешницы – они бывают ярких красок, разнообразных принтов и цветовых решений.
Это экологически чистые модели, которые полюбились многим еще и простотой в уходе. Из ЛДСП может быть выполнен весь стол целиком или же его отдельные части. Верхним слоем служит ламинат, который отвечает как за декоративную функцию, так и за защитные свойства.
Предметы мебели из МДФ могут дополнительно подлежать фрезеровке, что создает эффект натурального дерева
Обеденные столы из натурального шпона
Мебель со шпоном сочетает красоту натурального дерева ценных пород с недорогой ценой. Шпон – тонкий лист натуральной древесины – наклеивается на более доступный по цене материал, например, ДСП, МДФ или сосну. Поэтому столы из шпона выглядит эффектно, а стоит недорого.
