Как лучше оборудовать лоджию 3х1?
Стеновые панели из ПВХ абсолютно универсальны и неприхотливы в уходе являются тепло- и звукоизоляционным материалом, скрывают любые неровности стен, как вариант
Для увеличения маленькой комнаты (2, 3 или 4 кв. м) можно сделать дополнительный вынос во время установки стеклопакетов. Данным способом можно увеличить помещение на 30 см; В том случае, если вынос невозможен, следует обратиться к визуальным методам расширения. Для этого необходимо использовать вне зависимости от способа ремонта, отделочные материалы должны соответствовать выбранному стилю.
Для возможности трансформации пространства, лучше приобрести раскладные модели мебели; Вместо кровати, которая займет всю площадь, для зоны отдыха можно использовать гамак. При необходимости его конструкцию демонтируют, освобождая помещение.
Если лоджия небольшая, следует использовать компактные предметы при оформлении интерьера комнаты. Например, для хранения используют открытые полки – такие конструкции смотрятся легко, при этом помогают грамотно организовать пространство.
В первую очередь, конечно, важно определиться, как вы хотите использовать балкон: в качестве еще одной комнаты или предпочитаете хранить там вещи
Если рассматривать оборудование такой небольшой лоджии (всего 3 квадрата общая площадь) в смысле дизайна и оптимального решения, то можно предложить (при входе примерно по центру) вариант мини-столовой на 2 персоны:
- cfeb6852962904c029bdd8b1221fad47.jpg (33.3 КБ) 3868 просмотров
От входа слева и справа устанавливаются плетеные кресла, а посредине маленький кофейный столик. На пол обязателен мягкий коврик под цвет кресел, который позволит зайти разутым и комфортно себя чувствовать. На окне легкая и воздушная тюль, придающая помещению уют и вовсе не утяжеляя его.
Если вход не по центру, а у одного из краев лоджии, то можно соорудить что-то в восточном стиле, например так:
- c4bd2f0134ff5073869e3ab1706b5cc8.jpg (36.6 КБ) 3867 просмотров
Отделка проводится в теплых оттенках, обшитая текстилем мебель и стенки, небольшой фигурный диванчик и светильники в Марроканском стиле. Ну чем не комната для кальяна, которая приятно удивит гостей. Если приспособить радиатор, то эксплуатировать такую лоджию можно практически весь год.
Вообще такую лоджию небольших размеров следует "увеличить" визуально, а сами материалы для отделки подбирают соответствующими выбранному вами стилю. Мебель подойдет раскладная или легко трансформирующаяся. Интересен вариант установки гамака, при необходимости. Для хранения разных предметов подойдут полки открытого типа, которые не будут скрадывать пространство, дадут легкость и, в случае яркой расцветки, визуальную насыщенность лоджии. То же значение имеют и пестрые занавески на окнах.
Обязательно продумайте систему освещения, когда можно варьировать яркость, вплоть до приглушенного освещения в вечернее время, не препятствующее любоваться закатом.
- 7890430501cf590906210dc1ef69bbc5.jpg (35.18 КБ) 3866 просмотров
Можно не мудрить, а использовать ПВХ-панели, монтировать которые не сложно и финансово это обойдется не дорого. Хорошо бы иметь рамы пластиковых окон под натуральное дерево.
так например
- 2c5f3a32487e10adb3a4ccaecbba9646.jpg (26.46 КБ) 3862 просмотра
Оригинальным будет оформление в контрастном черно-белом оформлении, причем по всем предметам интерьера.
- ece37b56e5cb2460e12eb5cd9241045e.jpg (59.57 КБ) 3859 просмотров
