С чего начать капитальный ремонт кухни?
Есть небольшая кухня, всего 9 кв.м., и я хочу начать ремонт именно с этой комнаты, так как она у нас самая посещаемая в квартире. С чего нужно начинать капитальный ремонт кухни?
К сожалению, автор вопроса не указал в каком доме находится кухня, т.е. кирпичный (блочный) городской дом или частный (деревянный, кирпичный, блочный и т.д.)
Но, в любом случае, следует приступать к капитальному ремонту кухни имея:
1 - Запасные "пути отхода", т.к. пыль от ремонта будет распространятся по всей площади жилища и надо где-то жить в это время в нормальных условиях.
2 - Запас финансовый, т.к. даже в том случае, что расходные материалы и инструменты уже, заранее ,закуплены, можно столкнуться с непредвиденными расходами, которые заранее нельзя было предугадать.
3 - Необходимо помнить, что ремонт можно быстро начать, но очень сложно так же быстро закончить.
4 - Следует заранее найти место для переноса кухонной утвари в отдельно стоящее помещение и укрыть от проникновения строительной пыли...
Всё вышеперечисленное является минимумом для запуска процесса капитального ремонта (если Вы собрались его осуществить своими силами).
Если воспользуетесь услугами наёмных строителей, то возможны небольшие корректировки в сторону денежных вливаний, но четыре верхних пункта это не отменяет.
- ДашаЛетова
Сначала всё старое демонтировать с кухни, включая штукатурку и пол. Потом важным этапом идет https://velemstroy.com/dizajn-dvuhkomnatnoj-kvartiry разработка дизайн проекта интерьера квартиры или , в вашем случае, кухни. И после этого начинаются работы по плану, который создаст дизайнер. Сначала подготовка стен, пола, потом заказ мебели.
- Локина Лина
Все вынести и заново по дизайну сделать, если есть денежка.
Перед тем как приступить к ремонту, необходимо продумать следующие моменты:
общая доступность пространства;
направление солнечного света;
как кухня соединяется с соседними комнатами;
образ жизни домовладельца;
где будет располагаться обеденная зона;
площадь столешницы;
бюджет.
площадь столешницы;
бюджет.
Бюджет – важная часть планирования, от которой зависит будущий результат. Перед тем как приобретать материалы для ремонта, потребуется сделать небольшое исследование, посетить магазины, выяснить стоимость на работу и материал.
В процессе любого ремонта стоит приготовиться к неожиданностям. При установке бюджета к нему потребуется прибавить еще 10% на незапланированные расходы. Обязательно стоит учитывать «скрытые» затраты, куда входит:
доставка;
транспортные расходы;
перерасход материала;
оплата за сложность работы.
Всегда нужно покупать лучшее, из того, что человек может себе позволить. Когда дело доходит до ремонта кухни, лучше иметь высококачественные материалы и функциональную технику. Стоит подумать о потребностях и желании домочадцев. Практичность на первом месте, нет смысла покупать ненужные вещи.
доставка;
Еще задолго до того, как будет производиться качественный ремонт, необходимо сделать макет будущего помещения и правильно спланировать пространство. Больше, чем любое помещение в доме, кухня должна быть практичной и функциональной. Если возможно, лучше использовать классический рабочий треугольник, в котором располагают раковину, холодильник и плиту внутри помещения в форме треугольника. Это, как правило, позволяет экономить время и ненужные шаги.
- delaem-kapitalnyj-remont-kuhni-6.jpg (39.14 КБ) 4820 просмотров
Следует учесть, сколько людей обычно работают на кухне одновременно. Если это больше, чем один, можно включить больше чем одну рабочую поверхность, чтобы всем хватало места. Если есть достаточно свободного пространства, возможно рассмотреть вопрос о включении острова посередине помещения.
Внутри должно быть достаточно розеток для оборудования, в местах размещения бытовой техники много места для открывания дверцы.
