Матовый, сатиновый или глянцевый потолок, что выбрать?
У матовых полотен полностью отсутствует блеск, они хороши для всех типов интерьера. Такие потолки создают в помещении благоприятную эмоциональную атмосферу, не требуют особого ухода, а после влажной уборки не остаются разводы. Благодаря высокой плотности и низкой цене, они позволяют недорого обустроить качественный интерьер, который прослужит до 20 лет.
Сатиновые полотна отличаются небольшим отражающим эффектом и фактурой натурального материала. Это позволяет дополнить дизайн, не делая основной упор на потолок. Среди преимуществ также стоит отметить нетребовательность к уходу и неповторимый эффект «хамелеона», когда полотно под разными углами меняет оттенок.
Лиза12_78
Сообщение Лиза12_78 »
натяжные потолки обладают рядом недостатков. Вне зависимости от фактуры используемого материала высота уменьшается на 3-10 см. Это исключает их применение в помещениях с низкими потолками. Несмотря на высокую прочность, полотно легко повреждается острыми предметами. Это общие отрицательные стороны натяжных потолков, но каждый вид материала имеет еще и свои недостатки.
Зеркальная поверхность отражает предметы в помещении, создавая эффект беспорядка. Фотопечать с изображениями живой природы выглядит не очень реалистично из-за излишнего блеска. Холодные оттенки глянцевого потолка делают комнату неуютной, поэтому их не стоит использовать в спальнях и детских.
Также глянец — не лучший вариант для санузла и ванной комнаты, из-за частого контакта с водой на полотне постоянно будут оставаться разводы. Еще одним минусом является заметная линия сварного шва при монтаже в больших помещениях. Среди отрицательных сторон матовых потолков является необходимость использования при уходе и чистке специальных средств.
Шероховатая фактура не позволяет быстро удалять загрязнения. Сатиновые потолки также имеют недостаток. При разном освещении они меняют оттенок на более светлый или темный. Эту особенность нужно обязательно учитывать при ремонте.
Лиза12_78
Чистка матовых полотен простая. Для них нужно использовать полусухую губку или влажную мягкую тряпку. Также для удаления пыли можно применять пылесос. Трудновыводимые пятна очищаются специальными средствами. Для глянцевых потолков допускается делать влажную уборку. Но после ее проведения поверхность требуется протереть сухой тряпкой, чтобы не было разводов. Сатиновые потолки чистить нужно только с использованием специальных средств или пылесоса.
Плюсы глянца :
высокая прочность — выдерживает 100 л воды на 10 м2 при потопе сверху;
влагостойкость — может использоваться в помещениях с повышенной влажностью;
долгий срок службы (более 10 лет), в течение которого материал не теряет своих технических и эстетических характеристик;
богатая палитра — более 100 цветов и оттенков, в результате чего интерьеру придается стильный и очень эффектный вид;
Сообщение lisita »
способность визуально увеличивать пространство из-за отражения поверхностью потолка 95% падающего света — эффект «зеркала» или, как говорят профессионалы, «второго этажа»;
хорошо поддается чистке — легко моется (категорически запрещается применение моющих средств, только влажная тряпка — разводы от спецсредств очень сложно убрать);
не требует частой уборки — пыль и сажа плохо пристают к очень гладкой поверхности;
позволяет претворить в жизнь практически любую задумку дизайнеров — особенно фантастически смотрятся варианты ночного неба.
Сообщение lisita »
Есть у глянцевого натяжного потолка и минусы:
боится перепада температур — при температуре 0 градусов теряет эластичность и становится хрупким;
имеет ширину полотна от 1,2 до 5 м, в связи с чем сваривается специальным аппаратом, а шов толщиной 0,2 мм, при внимательном взгляде, всегда можно заметить, особенно на потолках светлых тонов (специалисты научились маскировать шов соединением пленок разных цветов);
не виден рисунок — размывается и бликует, в связи с чем применяется только однотонная окраска;
ночью отражает уличный свет, что требует плотно задернутых портьер в вечернее и ночное время — блики от фонарей и фар автомобилей раздражающе действуют на психику человека;
требует осторожного ухода — во время мойки легко порезать или проткнуть, ремонту подлежит, но следы останутся видны, даже после декоративных вставок — только замена;
Сообщение lisita »
Глянец тонкий материал — легко повреждается
Сообщение lisita »
кроме того он нагревается и теряет форму от мощных светильников — простые лампочки мощностью свыше 60W применять на расстоянии до 20 см не рекомендуется (данное утверждение не относится к светодиодным лампам).
Тема поднималась пользователем Anonymous 13 фев 2021, 20:03.
