Как правильно работать с жидкими обоями?
Нужно сделать ремонт в комнате дочери, она хочет использовать жидкие обои для стен, а не обычные бумажные. Я же с ними никогда дела не имела и не знаю, как с ними вообще правильно работать. Посоветуйте мне, как их правильно наносить?
Цена жидких обоев зависит от выбранного типа, сумма за один квадратный метр составляет от 4 до 10 долларов. Конечно, цена вырастет, если вы доверите нанесение обоев специалисту. Но вы также можете наносить жидкие обои самостоятельно.
Первым этапом является обработка основания стены. Жидкие обои справятся с незначительными дефектами, но крупные трещины (шириной более 3 мм) должны быть отремонтированы, а стены избавлены от значительной неровности и вымыты.
Затем поверхность обрабатывают грунтовкой не менее двух раз и оставляют на 24 часа.
Затем приготовьте жидкие обои, смешав сухую смесь с водой в соответствии с инструкциями, чтобы создать плотную и пластичную массу без комков. Оставьте приготовленный материал на час или два.
Используйте пластиковую терку или шпатель для нанесения жидких обоев, медленно распределяя материал по поверхности. Наносить следует непрерывно от начала до конца цельной поверхности. Жидкие обои легче стыковать в углах, чем на одной стене.
Силой нажатия на терку регулируйте толщину наносимого слоя. Обычно, он составляет 2-3 мм. После нанесения, дайте материалу подсохнуть без сквозняков. При желании, жидкие обои можно защитить от воды и влаги покрыв их бесцветным лаком. В этом случае их можно наносить даже в ванной.
Если у человека есть обычные шпателя для оштукатуривания стен, и он умеет ими пользоваться – это и будет оптимальным вариантом. Умение шпаклевать – это большое подспорье в работе по нанесению жидких обоев, так как в этих процессах принципиальной разницы нет.
Если текстура материала жидкая, то его можно нанести валиком для густой краски, а при значительных площадях, при помощи хоппера (специальный пистолет для нанесения декоративных покрытий).
Набор инструментов для нанесения следующий:
· шпателя – пластиковые, металлические или акриловые;
· терки и кельмы;
· валики;
· пульверизаторы и пушки;
· хопперы
· терки и кельмы;
· валики;
· хопперы
Подготовка поверхностей, для дальнейшего декорирования – это неотъемлемая процедура, которая касается абсолютно всех облицовочных материалов и жидких обоев в частности. Этот продукт наносится на стены небольшим по толщине слоем, поэтому видимые дефекты на поверхности могут быть заметными.
Ожидаемый результат можно получить только в том случае, если учесть некоторые нюансы подготовки поверхностей, так как различные по материалу основания требуют отдельного подхода:
Поверхности из бетона
Иногда можно встретить мнения. Что бетонную поверхность не обязательно подготавливать под нанесение жидких обоев – она и так ровная, а небольшие изъяны можно скрыть отделочным материалом. Но это не совсем так, нанеся декор на неподготовленный бетон, можно получить непредсказуемый результат, как темные пятна, видимые изъяны и так далее. Поэтому перед началом облицовки проводят следующие мероприятия:
· удалить с поверхности грязь и пыль;
· если есть выступающие элементы железной арматуры, обработать их эмалью или масляной краской;
· нанести грунт глубокого проникновения с антисептическими добавками в несколько слоев;
· провести инспекцию на неровности, если перепады явно выраженные, то стены нужно оштукатурить «под маяк»;
· после того, как просохнет штукатурка, стену грунтуют повторно и наносят финишный, белый слой шпаклевки;
· грунтовка, перед нанесением декоративного покрытия на стену
Штукатурка – самая надежная основа, для нанесения жидкого декора, но и эти поверхности нуждаются в подготовке:
· стены очищают от старого покрытия;
· определяют наличие видимых недостатков: трещин сколов;
· затем выявляют скрытые дефекты – отставшую от основы штукатурку. Если в процессе простукивания определяется очень много пустот – ее демонтируют полностью и проводят новое выравнивание. Если нет, то достаточно снять отслоившийся участок, замазать новым гипсовым составом;
· если на стене обнаружилась плесень – участок тщательно зачищают, обрабатывают антисептиком и зашпаклевывают;
· после полного просыхания наносят грунт, через сутки можно наносить обои
Основа из гипсокартона
Несмотря на то, что ГКЛ, материал со строгой геометрией, ему также необходима подготовка:
· расшить швы между элементами и заделать штукатуркой, предварительно наклеив серпянку;
· после высыхания поверхность отшлифовать;
· грунтовать стену и нанести финишный, шпаклевочный слой. Если не выполнить данный этап работы, то гипсокартон просто размокнет под жидкими обоями;
· после высыхания шпаклевки нанести грунт 1-2 слоя и можно приступать к окончательному декорированию
Если на кирпичной стене нет штукатурного слоя, то его следует нанести, далее подготовка идет как для остальных поверхностей.
Пошаговая инструкция подготовки
Общий для всех поверхностей алгоритм подготовки выглядит так:
· снять старое декоративное покрытие;
· очистить от пыли и грязи;
· заделать все видимые дефекты;
· выровнять поверхность;
· загрунтовать;
· приклеить жидкие обои на стену.
· загрунтовать;
Инструкция приготовления смеси
· насыпать нужное количество сухого сырья в чистую емкость, хорошо ее распушив руками;
· постепенно добавить нужное количество чистой воды, подогретой до температуры 25-35 градусов (пропорции смотреть в инструкции на упаковке);
· хорошо замешивать руками – применять никакие приспособления для этого процесса нельзя;
· оставить замес настаиваться на 8-12 часов.
Смесь можно приготовить заранее, так как в герметично упакованных полиэтиленовых пакетах она может храниться несколько недель, не теряя своих основных характеристик. Если после хранения состав стал густым, его можно немного разбавить водой и клеить на стену.
Жидкие обои наносят на стену, также как любую декоративную штукатурку, работу начинают от угла. Порядок действий следующий:
· на кельму накладывать небольшое количество готового материала;
· приложить к стене и аккуратно мазать по поверхности, прижимая рабочую сторону к стене, а противоположную на 10 градусов от нее.
· На заметку! Чем меньше градус угла между нерабочей стороной кельмы и стеной, тем тоньше будет получаться слой. Но, нужно следить, чтобы не образовывалось просветов.
· за один прием закрывают всю стену от угла до угла, чтобы не получился заметный стык.
На заметку! Остатки обоев можно просушить и применять для ремонта декоративного покрытия.
После нанесения в течение суток поверхность нельзя подвергать никаким механическим воздействиям – в это время происходит процесс минерализации клеевого состава. Сохнет поверхность в естественных условиях.
Основные правила
В зависимости от вида материала, следует придерживаться следующих правил:
· не допускать сквозняков в помещении с оклеенными стенами;
· температура воздуха должна быть комфортной, комнатной;
· обеспечить прогрев – если этого требует инструкция, приложенная к материалу
Основные правила
Тема поднималась пользователем Anonymous 22 мар 2021, 14:12.
