Нужно ли грунтовать потолочную плитку из пенопласта, перед покраской?
Хотим потолок покрасить, на потолке потолочная плитка, нужно грунтовать потолочную плитку перед покраской, или необязательно?
Руслан
В начале Вам нужно определиться какая именно потолочная плитка из пенопласта у Вас на потолке, а так же какой краской будете окрашивать потолочную плитку.
Плитка из пенопласта может быть под покраску, или же плитка ламинированная.
красить такую плитку можно акриловой, или же водоэмульсионной краской.
Руслан
Я красил водоэмульсионкой.
Эту краску можно развести водой, для нанесения первого слоя нужна краска не густой консистенции.
Количество воды 10% от общего количества краски, некоторые производители допускают 15%.
Потолочная плитка окрашивается в два слоя, первый слой и есть грунтовочный, то есть отдельно грунтовать потолочную плитку не нужно.
Руслан
Если плитка у Вас рельефная, то качественно прокрасить её валиком не получится, я красил широкой кистью.
Перед покраской, потолок нужно тщательно промыть.
При выборе краски, учитывайте её состав, в составе не должно быть растворителей (растворители растворяют пенопласт), то есть нужны краски на водной основе.
Далее, если используете иную краску, например акриловую, то потолочную плитку нужно грунтовать, но краска должна быть совместима с грунтовкой.
К примеру под акриловую краску, нужно приобрести вот такую
Руслан
акриловую грунтовку(грунт акриловый)
Подготовка та же, но приступать к окрашиванию потолочной плитки можно лишь после полной просушки грунтовочного слоя и не раньше.
Время высыхания грунтовки зависит от температуры и влажности в помещении, а так же от толщины наносимого слоя.
Тема поднималась пользователем Anonymous 05 янв 2022, 15:32.
