Как монтируют гардины в случае с натяжным потолком?
Егорка
Сообщение Егорка »
Олег34
Сообщение Олег34 »
Гардину можно прикрепить традиционно - к стене, под потолком . Но сейчас более современными стали потолочные гардины (карнизы) . Это довольно удобно и симпатично. Монтируют такие гардины по такому же принципу, что и люстры. То есть под материалом потолка должна быть предусмотрена закладная. Тогда сама гардина крепится к закладной шурупами прямо сквозь материал потолка.
Карниз для штор лучше крепить на стадии монтажа натяжного потолка. Но даже если приходится делать это потом, можно избежать повреждения ПВХ-полотна, его замены и даже демонтажа.
Чаще всего вопрос о том, как повесить карниз на натяжной потолок, возникает в форс-мажорных ситуациях, когда про него забыли на стадии монтажа пленки. Ничего страшного в этом нет. Если все делать правильно, закрепить багет можно в любой момент. А если ваш бюджет сильно ограничен, такой способ установки позволит выиграть время и поднакопить на хорошие шторы. Но нужно учитывать определенные нюансы.
Среди ассортимента отделочных материалов представлено много вариантов:
стальные;
деревянные;
алюминиевые;
пластиковые.
Они хороши, если нужно реализовать какое-то дизайнерское решение. Но в подавляющем большинстве случаев используют ПВХ-направляющие. Они представляют собой плоскую шину с пазами, по которым перемещаются крючки для штор.
В зависимости от количества рядов, их подразделяют на:
Однорядные. Чаще всего на них вешают кисею, которую используют для зонирования помещений. Реже устанавливают у окна, чтобы дополнить гардиной жалюзи или рольшторы.
Двухрядные. Являются самыми популярными и востребованными. Один ряд используют для тюлей, второй для ночных штор.
Трехрядные. Обычно применяют в изысканных интерьерах, где третий ряд служит для ламбрекена. Вместо драпировки на него можно повесить одну из ночных гардин, чтобы они перекрывали друг друга в закрытом состоянии.
Скрытый монтаж
Позволяет получить эффект нисходящих штор, которые будто выходят из самого потолочного полотна. На самом деле направляющие для гардины и ПВХ-пленка находятся в разных уровнях.
Самый простой и дешевый вариант реализации такого решения – занизить уровень при помощи деревянного бруска. Его крепят непосредственно в плиту перекрытия или опускают на нужную высоту при помощи кронштейнов. Рейка служит опорой для стандартной гарпунной системы. При этом надо дополнительно декорировать обращенную к окну поверхность, а если там образовалась щель – закрывать ее.
Важно использовать строганную и отшлифованную древесину, иначе вы можете повредить пленку.
Руслан
Сообщение Руслан »
Есть стандартные решение того, как сделать карниз для натяжного потолка скрытым. У многих производителей предусмотрены универсальные системы крепления. Они представляют собой специальный короб, в который с перегибом заводится пленка до самого перекрытия.
Большим преимуществом таких систем становится возможность интеграции подсветки. В зависимости от места крепления светодиодной ленты, вы можете направить освещение вниз или на гардину. При этом расстояние от стены до монтажных элементов нужно рассчитать так, чтобы штора свисала до пола, не цепляясь за подоконник и радиаторы.
Руслан
Сообщение Руслан »
Является наиболее популярным. В месте установки багета к перекрытию крепят брусок, алюминиевую направляющую или точечные пластиковые закладные детали. Их нижний уровень обязательно должен находиться в плоскости будущего натяжного потолка. Если закладные окажутся ниже, они будут торчать из полотна. Если выше, вы продавите ПВХ-покрытие во время установки потолочного карниза.
При использовании бруска вы ограничены прямолинейными контурами. А если воспользоваться точечными закладными, можно устанавливать на перекрытие гибкие направляющие для штор. Например, чтобы сделать балдахин над кроватью.
Пленка после монтажа закрывает все несущие элементы. Благодаря этому вы можете предусмотреть опоры даже для тех конструкций, которые будут монтироваться значительно позже. Это позволяет временно оставить настенное крепление гардин, а после покупки красивых длинных штор, перейти на потолочное.
Сообщение Роман »
Крепление к стене на кронштейнах
Такой вариант подходит, если нужно прикрепить багет на расстоянии 10-15 см от стены. Можно воспользоваться готовым крепежом или сделать его самостоятельно. Заводские изделия используют для монтажа массивных тяжелых гардин. За счет ребра жесткости они выдерживают большие нагрузки. Если в ассортименте местных магазинов нет таких изделий, их можно сделать своими руками. Но вешать на самодельные уголки лучше легкие тюли.
Тема поднималась пользователем Anonymous 23 июл 2021, 18:35.
