Как моется потолок из ПВХ ткани?
Ольга Ивановна
Сообщение Ольга Ивановна »
Сообщение lisita »
ПВХ-полотно моется бытовыми средствами без содержания абразивных порошков и химически активных веществ. После высыхания поверхность потолка протирают мягкой тканью. При наличие сильных загрязнений протирается раствором спирта и воды. Потолок стоит мыть один раз в три года. Небольшие пылевые загрязнения достаточно легко убираются простой влажной тряпкой.
Рита
Сообщение Рита »
Потолки из ткани сложно вычистить моющими средствами без разводов. Их чистят исключительно сухим способом. ПВХ – водостойкий материал, который переживёт мытьё водой.
Прежде, чем чистить потолочное покрытие нужно ознакомиться с его характеристиками. О натяжных потолках можно сказать следующее:
Изготовлены на базе ткани, которая пропитана полиуретаном.
Имеет микропоры, через которые проходит воздух.
Прочны, но неэластичны.
Экологически чистые, без посторонних запахов.
При серьезном намокании удерживает влагу некоторое время. Влага через время начинает просачиваться сквозь микропоры, поэтому нужно вызывать специалистов для устранения.
Не выдерживает высоких нагрузок. Большая механическая нагрузка может привести к тому, что ткань вырвется из крепления.
Не следует очищать ткань жесткими щетками и прочими инструментами, способными повредить материал.
Ухаживать за тканевыми потолками можно самостоятельно, это не требует значительных усилий.
Начиная чистку описываемого потолочного покрытия, не забывайте, что ему надо уделять большее внимание, чем другим материалам. Тем не менее, полотна с ПВХ основой чистятся довольно просто и эффективно практически любым раствором моющего средства с водой.
Приступая к мытью тканевого потолка, держите в уме следующее:
Использовать нужно моющее средство, в котором нет абразивных частиц.
Нельзя использовать средства на спиртовой основе, так как они негативно влияют на тканевую основу и способны повредить ткань.
Категорически нельзя применять жесткие мочалки и щетки.
Не рекомендуется использовать средства, где есть активные красители, способные оставить на ткани следы.
При мытье рекомендуется раствор обыкновенного стирального порошка или мыла. Чистящий компонент разбавляется теплой водой и перемешивается до появления мыльной пены. Концентрация средства для чистки не должна быть большой, потому что ткань не самый крепкий материал. Если полотно некачественное, на нем могут оставаться следы. Желательно проверить предварительно, как раствор действует на ткань в менее видном месте.
Роман С
Сообщение Роман С »
В случае сильного загрязнения поверхность тканевого потолка необходимо пропылесосить. Благодаря этому можно избавиться от больших скоплений пыли и крупных частиц грязи. Пылесосить нужно осторожно с применением специальной насадки для мягких поверхностей или вообще не касаясь щеткой поверхности ткани.
Для очистки сильных загрязнений можно использовать пенный очиститель автомобильных салонов, например Hi Gear.
Губкой или тряпкой на поверхность наносится мыльный раствор. Для устранения глубоких загрязнений может быть использована щетка с мягким ворсом. Не надо долго тереть одно и то же место, потому что так можно оставить следы.
После нанесения мыльного раствора, подождите 5-7 минут, чтоб моющее средство расщепило грязь и вошло в полотно.
Далее потолки промываются чистой водой для смывания следов чистящего средства.
В конце процедуры полотно протирается нежной сухой губкой или тряпкой.
Чистящие средства следует использовать лишь в случае сильного загрязнения тканевых потолков. При систематическом протирании обшивки, полотно будет оставаться чистым и не собирать большие количества пыли. Для регулярной очистки может быть использована щетка с мягким ворсом.
Тема поднималась пользователем Anonymous 19 июл 2021, 12:46.
