Летний душ на даче
Летний душ на даче
Мобильный летний душ, в отличие от стационарного, создается не из подручных материалов, а чаще покупается в уже готовом виде. Самая простая конструкция содержит бачок, ножной насос, шланг и лейку. Чаще всего насос вакуумный, который начинает качать воду после нескольких нажатий, но бывают и автоматические.
Летний душ на даче
Преимущества переносной системы:
Можно использовать в разных местах. Будь то настил у дома, предбанник и т.д. Например, в жару комфортно ополоснуться на улице, в дождь — в предбаннике или сенках, подставив таз.
Отсутствие монтажа. Максимум, что можно сделать — подвесить лейку на кронштейн. Но обычно мобильные шланги — ручные. Никакого фундамента и ограждений.
Возможность теплого хранения. Чтобы элементы мойки не повредились во время зимних морозов, их заносят в теплый сарай или хранят в бане
Летний душ на даче
Недостатки:
Минимум удобства. Отсутствие стен не позволяет мыться полностью раздетым, удобно размещать принадлежности для купания.
Небольшая функциональность. Переносную лейку с бачком скорее используют в качестве предварительной подготовки к водным процедурам — например, смыть основную грязь с ног, чтобы пройти в дом.
Летний душ на даче
Сегодня в продаже можно встретить и более продвинутые: по сути они представляют собой мобильные кабинки, которые не требуют фундамента, а время, требующееся на их сборку — максимум 15 минут.
Летний душ на даче
В комплекте сборный пластиковый или металлический каркас, непромокаемая шторка, лейка, бак. Принцип работы такого летнего душа ничем не отличается от стационарного, но его можно передвигать или разбирать для удобного хранения зимой.
- letnij-dush-na-dache_60bf1faead420-t_c.jpg (88.82 КБ) 3750 просмотров
Летний душ на даче
Соорудить стационарный летний душ для дачи можно практически из любых материалов. Наиболее часто встречаются конструкции из древесины, поликарбоната, профнастила, кирпичных или бетонных блоков.
Летний душ на даче
Доски неспроста стали одним из любимых стройматериалов дачников. С одной стороны они экологичные, эстетичные, простые в обработке и недорогие. С другой — капризные. Для использования в «мокрых» зонах деревянный каркас и обшивку обязательно следует обработать пропитками от плесени, грибка и вредителей.
Но если готовы потратить дополнительные средства, силы и время на подготовку, в результате получите долговечный летний душ, отлично вписывающийся в природный ландшафт.
- letnij-dush-na-dache_60bf1fb4b2895-t_c.jpeg (88.08 КБ) 3693 просмотра
Летний душ на даче
Поликарбонат
Легкий материал с сотовой структурой подобен пластиковым панелям: простой в обработке, дешевый, гидрофобный. Если смотреть с точки зрения практичности, поликарбонат — идеально подходящий вариант для душа. Его преимущества:
Не боится воды.
Легко устанавливается без специальных инструментов.
Листы хорошо гнутся (можно сделать круглую кабину).
Выдерживает температуру от -40 до +120 градусов.
Не боится воды.
Летний душ на даче
Если взглянуть со стороны эстетики, вскрываются недостатки:
Недорогой внешний вид. Пластик не скрыть, хотя если на участке есть теплица из поликарбоната — летний душ будет с ней сочетаться.
Прозрачность. Душевую придется дополнять шторками или вставлять второй слой панелей, чтобы люди внутри были защищены от посторонних взглядов.
Недолговечность. При длительном использовании и нахождении на солнце (последнее требуется чтобы обеспечить в кране нагретую воду) покрытие начинает трескаться, разрушаться.
- letnij-dush-na-dache_60bf1fbce512c-t_c.jpg (96.95 КБ) 3691 просмотр
Летний душ на даче
В качестве третьего простого варианта для летнего душа многие используют профнастил. Во-первых, листы часто остаются от других работ, во-вторых, даже если покупать с нуля, стоит материал весьма бюджетно.
Кроме дешевизны профнастил обладает следующими достоинствами:
Долговечность. Прочность материала, дополненная антикоррозийным покрытием, делает его практически бессмертным даже в условиях летнего зноя.
Высокая скорость сборки. Заранее подготовив все необходимое, можно установить конструкцию всего за один день.
Большой выбор оттенков. Можно подобрать максимально подходящий к дизайну участка вариант.
