Как использовать обожженное дерево?
Назар В
Сообщение Назар В »
Декор
Завершить картину позволят декоративные предметы из обожженного дерева:
статуэтки;
вазы;
подсвечники;
рамки для фото;
багеты для картин;
настенные украшения.
Чтобы декор смотрелся более ярко и нарядно, его можно покрыть специальным прозрачным лаком для древесины.
Назар В
Сообщение Назар В »
Светильники
Осветительные приборы с их нагреванием и натуральное дерево ― на первый взгляд, вещи несовместимые. Но, как бы странно это ни звучало, тщательно обожженная древесина становится жаростойкой. Кто хоть раз пробовал повторно разжечь в печи или на костре сильно обугленное полено, вряд ли удивится.
Обрабатывать пламенем можно деревянные плафоны и держатели для люстр и бра, резные ножки прикроватных ночников и торшеров.
Даже из цельного бруса, почти ничего не вырезая, нетрудно изготовить подвесной светильник, а если украсить его грубыми металлическими деталями или изящными коваными элементами, получится самодостаточный запоминающийся предмет обстановки.
Посуда и утварь
В дачный интерьер прекрасно впишутся декоративные объекты и хозяйственные приспособления из обожженного дерева:
тарелки;
миски;
кружки;
ложки;
половники;
кувшины;
масленки;
хлебницы;
подносы;
баночки для специй;
контейнеры для круп;
бочонки для меда;
разделочные доски.
После обугливания особенно высокую устойчивость к воздействию воды приобретает древесина хвойных пород, ведь в ней содержится много смолы, которая тает и залепляет поры. Поэтому выстругивать посуду и домашнюю утварь лучше всего из сосны, кедра или лиственницы.
Грядки и клумбы
Выберемся из дачного домика и подумаем, как можно использовать обожженное дерево для благоустройства участка. Отличная идея ― задействовать эту технологию при изготовлении бортиков для огородных грядок и цветников.
За огнеупорность, влагостойкость и долговечность мы этот материал уже похвалили, но ведь обгоревшие доски к тому же совсем не интересны насекомым-вредителям из-за жесткости, сухости и отсутствия питательных веществ!
Заборы и калитки
Обожженное дачное ограждение будет выглядеть уместно и небанально, к тому же прослужит много лет. Изготовить и правильно обработать его своими руками сможет даже начинающий мастер.
Как правило, для обугливания кустарным способом используется газовая горелка. Подстраховаться от возгорания материала позволит вода или песок.
Террасы и беседки
Возвести открытую пристройку к дому или уютную беседку для отдыха на свежем воздухе тоже можно из обожженного дерева. Этот материал удивительно гармонично смотрится в окружении живой изгороди или цветущего сада.
Чтобы добиться выразительной текстуры древесины, выбирайте для постройки террасы, перголы и других малых архитектурных форм ольху, липу или тополь ― эти мягкие породы сильно прогорают между годовыми кольцами и на сучковатых участках, в результате чего образуется красивый рельеф.
Обрабатываются заготовки таким же образом, как доски для облицовки фасадов. Довершить ансамбль поможет обожженная садовая мебель, настенные украшения и светильники.
Борис К
Сообщение Борис К »
Пешеходные дорожки
Долговечность и стойкость обработанного огнем дерева позволяет использовать его для обустройства садовых дорожек, тропинок между посадками и площадок для пикника. Проще всего замостить тротуар широкими досками или тяжелыми брусками, но можно поступить интереснее.
Если поверхность хорошо защищена от размытия, выложите произвольный узор из обожженных спилов разного диаметра.
Борис К
Сообщение Борис К »
Любителям резьбы по дереву понравится идея украсить дачный участок деревянными скульптурами, обработанными горелкой и брашированными под старину. Одновременно это позволит продлить им жизнь на открытой местности.
В саду или на лужайке найдут себе место как миниатюрные фигуры гномиков, улиток и зайчиков, так и гиганты, вроде медведей, лосей и сказочных чудищ, вырезанных бензопилой в натуральную величину.
