Как правильно сушить дрова?
Сообщение lisita »
Сообщение Роман »
Одна из самых важных задач любого обладателя частного дома это заготовка и сушка дров. Поэтому очень важно высушить их не только быстро, но и правильно, сохранив необходимый уровень влажности. Тогда дрова не так быстро прогорят, теплоотдача будет выше, а копоти в дымоходе меньше.
В зависимости от этого фактора варьируется продолжительность сушки. В весенний, летний и осенний периоды в стволах деревьев очень много влаги, примерно 60-70 %.
Оптимальный уровень влажности для печки или камина 12-15 %. Поэтому сушка займет достаточно много времени, месяцев 8-9. Зимой же влажность составит процентов 40-50, поэтому просохнут дрова намного быстрее.
Независимо от времени приобретения дров, примерно на месяц следует оставить дрова на том же месте, куда их свалили. Когда они лежат грудой, воздух свободно циркулирует и лишняя влага испаряется быстрее.
К тому же, за это время станет понятно, все ли хорошо с дровами. Много ли гнилых поленьев, есть ли жучки-короеды. Если сложить новые дрова с остальными, жучки перейдут на них и весь запас пострадает.
Сообщение Роман »
Если куплены не готовые дрова, а в виде чурбаков, распиливать их лучше вдоль волокон на 3-4 части. Так получается маленькая поверхность, которая закрыта корой и они быстрее отдают влагу и лучше хранятся.
Сообщение Роман »
Какой бы способ не выбрали, ни в коем случае нельзя укладывать поленницу прямо на землю. Нижний ряд может начать гнить или плесневеть.
Настил может быть из кирпичей или из досок, высотой примерно 15-20 см. Отлично подойдут строительные поддоны.
Очень важно, чтобы поленница дышала. Иначе дрова могут начать гнить или плесневеть.
Вариантов мест хранения несколько:
на улице под по навесом или брезентом. Обязательно нужно защитить поленницу от осадков, при этом с боков должна быть вентиляция;
в дровяном сарае со щелястыми стенами. Самый оптимальный вариант. Есть крыша, а значит осадки не страшны, и за счёт стен поленница отлично проветривается;
в доме. Если позволяет место, складывать дрова можно в пространстве под лестницей. Главное регулярно проветривать дом. По мере необходимости поленья перекладываются к печке или камину и досыхают там очень быстро. Минус в том, что будет много мусора от дров - осыпающаяся кора, например;
на террасе. Удобно, что нет скачков влажности, не страшны осадки и мусор не заносится в дом.
Дрова складываются вдоль стены дома или прочного забора. Для устойчивости поленница должна быть чуть завалена назад. Принцип метода заключается в том, что каждый следующий ряд поленьев укладывается перпендикулярно предыдущему. В этом случае дрова прекрасно проветриваются и хорошо хранятся.
Также можно расположить поленницу колодцем. Так вентиляция будет еще лучше и дрова просохнут очень быстро.
