Крыша из дранки
Крыша из дранки
Крыша из дранки что это такое?
Крыша из дранки
Деревянную дранку использовали в течение многих веков в качестве кровельного покрытия, для русских деревень и городов - это был самый доступный материал, который обеспечивал надежную гидро и теплоизоляцию домов. На волне моды на экологически чистые материалы, крыши из дранки снова стали возводить уже в современных условиях.
Крыша из дранки
Дранку кровельную называют по разному: гонт, лемех, тес, городец. Вне зависимости от названия суть остается одна и та же - деревянные дощечки уложенные на крыше в два или три слоя.
Крыша из дранки
Качественно уложенная и обработанная крыша из дранки может исправно служить более ста лет, без изменения своих свойств. Мастеров, умеющих укладывать деревянную дранку в России почти не осталось, поэтому многому приходится заново обучаться и перенимать опыт из-за рубежа, в странах, где умение не забыто, а климат близок к нашему.
Крыша из дранки
Например шиндель - изготавливается в Германии, его фабричное производство налажено давно, а готовая продукция по своей сути является дранкой кровельной - деревянной черепицей.
Крыша из дранки
Крыша из дранки помимо своих экологических свойств, обладает еще и техническими преимуществами, при укладке между элементами образуются небольшие щели, которые, дерево разбухшее во время дождя, закрывает, а в солнечную погоду, покрытие сжимается, обеспечивая себе процесс самовентиляции.
Крыша из дранки
Дранку кровельную делят на два вида, зависящие от метода изготовления: пиленая и колотая. В качестве сырья отбирается только влагостойкая древесина, сверхпрочная и смолянистая. Используется древесина лиственницы, дуба, липы, осины или канадского красного кедра.
Крыша из дранки
Гонт может быть различных оттенков, зависит это от породы дерева, из которой он был изготовлен, к примеру кедровая дранка имеет багрово-красный оттенок, лиственница же - светло-бежевая. Но исходный цвет готовой крыши из деревянной дранки, на долго не сохраняется, в процессе воздействия погодных изменений, покрытие приобретет серый цвет.
Крыша из дранки
Монтаж гонта производится двойным или тройным способом, в зависимости от постоянного числа дощечек в поперечнике. Тройной слой считается более надежным. Относительно небольшой вес кровли, пятнадцать-семнадцать килограмм на квадратный метр, нет необходимости возводить мощную стропильную систему.
При этом должно быть организовано вентиляционное пространство для отвода влаги, а сам материал необходимо обрабатывать антисептическими пропитками и средств против возгорания.
Тема поднималась пользователем Anonymous 22 фев 2022, 08:03.
