Как можно украсить ворота?
Максим
Сообщение Максим »
Сообщение lisita »
Максим писал(а): 10 авг 2021, 06:48 Как можно украсить ворота?
Так как декор — дело сугубо индивидуальное, точных указаний в данном вопросе не бывает. Исключительно рекомендации. В качестве украшений подойдут:
Кованые элементы
Привариваются к металлическому основанию. В продаже есть уже готовый металлический декор — соберите композицию из него, либо закажите у мастера по индивидуальному
Сообщение lisita »
Резьба
Альтернатива ковке для деревянных оснований. Элементы вырезают на воротах или отдельных дощечках, приделавыя к створкам.
Сообщение lisita »
Рисунки
Особенно эффектно выглядит 3D аэрография: с ее помощью скрывают невзрачный профнастил и вписывают ворота в окружающий ландшафт.
Сообщение lisita »
Растения
Если пустить по створкам отростки стелющегося плюща или, например, девичьего винограда, вид получится красивым, но ворота не будут открываться. Поэтому в качестве альтернативы выберите небольшие подвесные кашпо с петуниями или другими цветами.
Важно! Кашпо вешают лишь на распашные ворота.
Надстройка
Это уже не про украшение створок, а скорее про оформление. Установите сверху обычных ворот красивую арку чтобы полностью преобразить внешний вид входной группы.
Тема поднималась пользователем Anonymous 11 янв 2022, 01:34.
