Как имитировать кирпичную отделку?
Сообщение lisita »
Гипсокартон
Метод для любителей ровной кирпичной кладки и рукоделия. Помимо гипрока понадобится канцелярский нож и линейка, а для придания материалу текстуры – шпаклёвка.
Сообщение lisita »
Сначала лист гипсокартона расчерчивается на ровные полосы шириной 65 мм, затем подрезается с обеих сторон и ломается. Из получившихся полос формируются кирпичики.
Если площадь облицовки большая, процесс занимает длительное время. Готовые элементы фиксируется на обычный плиточный клей.
Сообщение lisita »
Поверхность можно оставить гладкой либо, убрав верхний слой картона, сделать на ней зазубрины и неровности. Имитировать фактуру и межплиточные швы можно с помощью шпаклёвки или клея, а цвет передать акриловой или водно-дисперсионной краской.
Сообщение lisita »
Пенополистирол
Для создания таких кирпичей используется обычный пенопласт. Кто-то довольствуется остатками потолочной плитки, (но элементы из неё получаются слишком тонкими), а кто-то приобретает сэндвич-панели и режет их на плитки толщиной около 1 см. Пенопласт легко поддаётся обработке обычным строительным ножом: с его помощью можно создать нужную фактуру, а мелкий рельеф добавить металлической щёткой.
Сообщение lisita »
Этот лёгкий материал без труда клеится на стены, но не обладает высокой прочностью, поэтому не рекомендуется для помещений с высокой эксплуатационной нагрузкой. Также следует учесть кропотливость работы – подготовка элементов требует времени и терпения.
Сообщение lisita »
Гибкая плитка
Этот материал на 90% состоит из мраморной или кварцевой фракции и акриловых связующих. Гибкое основание позволяет облицовывать углы, а благодаря влагостойкости, "кирпич" можно применять в помещениях повышенной влажности – ванных и бассейнах. Также подходит для оформления фасадов. Выпускается как отдельными элементами, так и в рулонах. Для монтажа требуется акриловая грунтовка и клей специально для гибкого камня.
Сообщение lisita »
Достоинство материала – долговечность (25 лет службы), недостаток – высокая цена.
Сообщение lisita »
Керамогранит под кирпич
Ещё один надёжный материал для облицовки стен в санузле, прихожей или лоджии. Керамогранит экологичен, выдерживает высокие нагрузки, смотрится благородно, а её матовая шероховатая поверхность удачно имитирует настоящий кирпич.
Сообщение lisita »
Считается дорогостоящим видом отделки, поскольку в неё включаются затраты на материал, тщательную подготовку поверхности и укладку плитки профессионалами.
Полина
Сообщение Полина »
Штукатурка, малярный скотч или трафарет🔥🔥🔥🔥
