Какова высота подоконника от пола по стандарту?
Сообщение Роман »
Полина
Сообщение Полина »
В современном дизайне интерьера окна играют чрезвычайно важную роль. Помимо эстетической функции, они обеспечивают освещение и проветривание помещения. Подоконная доска располагается под рамой, имеет определенное влияние на внешний вид комнаты. Основные ее задачи – увеличение воздушной прослойки в конструкции, предохранение стекла от конденсата. При обустройстве оконного проема важно учитывать действующие строительные нормы. Это позволит сделать его максимально удобным, безопасным для использования.
Полина
Сообщение Полина »
В правилах строительства нет четких указаний, какие именно размеры конструкций соответствуют норме. При их обустройстве рекомендуется ознакомиться с требованиями СНиПа. Там указаны соответствующие габариты для разных по функциональности комнат, а также расстояние к отопительным приборам.
Полина
Сообщение Полина »
Для выполнения надлежащего монтажа следует учесть такие моменты:
размеры радиатора: стандартная длина – 0,5 м, глубина – 15 см, ширина – 0,4-0,9 м;
расстояние к отопительной батарее не меньше 80 мм обеспечивает эффективную тепловую циркуляцию воздуха;
чтобы безопасно эксплуатировать обогревательный элемент на максимальной мощности, напольное покрытие должно находиться на дистанции 10 см и более.
Полина
Сообщение Полина »
Стандартная высота от пола до подоконника – 68-80 см. В современных многоэтажных зданиях она зачастую составляет 75 см.
При расчете уровня подоконной доски следует учитывать площадь помещения, окон. В старых квартирах последние расположены на расстоянии 0,9 м от полового покрытия. Новостройки нередко отличаются панорамным остеклением на высоте около 25 см от напольного основания. При подобном положении оконного проема привычный выступ отсутствует.
Обустраивая подоконник, важно позаботиться о безопасности жильцов (особенно маленьких детей, пожилых людей). Также необходимо помнить об удобстве применения полезной площади
В гостиной и спальне обращают внимание на габариты радиаторов, проема. Допускается монтировать широкую модель, если расстояние до полового покрытия будет составлять 0,85 м.
На кухне высота до подоконника должна соответствовать расположению столешницы (обычно 85 см).
В детской важно акцентировать внимание на безопасности, обеспечении достаточного освещения, размещению письменного стола. Оптимальное значение – 0,7 м.
