Как выбрать выдвижной стол для кухни, на что обратить внимание?
Кирилл
Еще один прочный вариант – из металла. Такая модель идеально вписывается в стиль лофт. Надежная, служит долго.
Кирилл
В моде модели из стекла. Они отлично смотрятся в современных интерьерах, кроме того, за ними легко ухаживать. Они не боятся влаги, делают помещение визуально просторнее, воздушнее.
Да, но но есть и минусы. Это холодный материал, хрупкий. При соприкосновении с посудой получается резкий звук. Подходит для интерьера модерн, хай-тек.Кирилл писал(а): 09 сен 2021, 20:33 В моде модели из стекла. Они отлично смотрятся в современных интерьерах, кроме того, за ними легко ухаживать. Они не боятся влаги, делают помещение визуально просторнее, воздушнее.
В последнее время популярностью стали пользоваться столы из искусственного камня.
Они долго служат, не впитывают влагу, легко очищаются. Но зато много весят и дорого стоят. Правда, боятся воздействия высоких температур. Идеально подходит для классического интерьера.
К достоинствам выдвижных моделей относится:
В зависимости от размера, за таким столом могут поместиться от 1 до 3 человек.
Это идеальный вариант для приготовления пищи.
Такой столик можно использовать для занятий с детьми. Например, для лепки или рисования.
В маленьких кухнях такая мебель экономит место. Ее легко спрятать, освободив помещение.
В зависимости от дизайна такие модели подходят под любые интерьеры.
Стоят недорого, а выглядят стильно.
На направляющих из алюминия такой стол может выдержать до 60 кг веса. На рессорах из бука – до 100 кг.
Кирилл
К сожалению, у таких столов есть и недостатки:
Так как выкатные столешницы прикреплены к основе, переместить их с места на место непросто.
Из за того, что столешницу постоянно выдвигают и задвигают, фурнитура быстро выходит из строя.
Кирилл
Много людей расположиться за таким столом не смогут.
Стоимость таких столов выше, чем у типовых аналогов.
