Как выбрать выдвижной стол для кухни, на что обратить внимание?
Карина
Сообщение Карина »
Многие думают, что раз выдвижной стол на кухне из-под столешницы вытаскивается и его можно спрятать, на его цвет можно не обращать внимание. На самом деле, подбирать цветовое решение следует исходя из интерьера комнаты и ее размеров
Карина
Сообщение Карина »
Белые, бежевые, молочные модели идеально подходят для маленьких комнат. Они не утяжеляют пространство, даже визуально расширяют его. Подходят для интерьеров кантри, прованс, скандинавского стиля
Карина
Сообщение Карина »
Если хочется, чтобы стол стал изюминкой интерьера, нужно выбирать контрастные цвета, отличающиеся от фасадов другой кухонной мебели. Например, к черному гарнитуру выбирать белый стол.
Карина
Сообщение Карина »
Интересное решение, когда столешница выдвижного стола повторяет столешницу в рабочей зоне, либо кухонный фартук. Также она может быть одного оттенка с окнами или дверьми, плинтусами.
Карина
Сообщение Карина »
Если хочется привнести на кухню чего-то яркого, можно выбрать выдвижной стол красного, зеленого, оранжевого, синего цветов.
Егор У
Сообщение Егор У »
Механизм трансформации , на что обратить внимание ?
Кирилл
Сообщение Кирилл »
Выбирая выдвижной столик, обращайте внимание на
Шариковые направляющие. Используются мебельщиками активнее всего. В основе – качественное железо. Называются так потому, что движение составляющих происходит за счет шариков из металла, движущихся внутри профиля.
Кирилл
Сообщение Кирилл »
Роликовые направляющие. Это металлические планки с роликами, выполненные из металла или прочного пластика. Выдерживают вес от 25 до 200 кг. Они надежны и долговечны.
Кирилл
Сообщение Кирилл »
Чтобы выбрать выдвижной столик, нужно ориентироваться на вот эти параметры:
Размеры. Выдвижной стол из шкафа имеет стандартную ширину в 50 см. Такие модели выдерживают вес в 20-30 кг. Если нужно просторное место, например, для готовки, то лучше выбрать вариант с параметрами 1100 на 90 см. У таких моделей предусмотрена опорная ножка.
