Сбор нагрузок на фундамент и на грунт: как рассчитать вес дома?
Керим
Сообщение Керим »
Максим
Сообщение Максим »
Керим писал(а): 13 сен 2021, 20:27 Сбор нагрузок на фундамент и на грунт: как рассчитать вес дома?
Ни одно здание нельзя ставить на грунт без фундамента – основания, равномерно передающего вес сооружения на грунт, обеспечивающего устойчивость и целостность конструкций.
Михаил
Сообщение Михаил »
Для определения его параметров необходим сбор нагрузок на фундамент и сравнение полученного значения с несущей способностью грунта.
Сообщение lisita »
От правильности расчетов будет зависеть срок службы дома, его комфортность и безопасность проживания в нем.
Михаил
Сообщение Михаил »
Керим писал(а): 13 сен 2021, 20:29 Какие нагрузки нужно учитывать?
Все нагрузки, воздействующие на фундамент, делятся на постоянные и временные
Сообщение lisita »
К постоянным относятся нагрузки, создаваемые весом всех конструктивных частей дома – стен, перекрытий, кровли, несущих колонн и т.д. А на грунт давит ещё и вес самого фундамента.
Сообщение lisita »
В несложных случаях поможет выполнить расчет веса дома калькулятор, который можно найти на многих строительных сайтах. Но лучше, чтобы этой работой занимался специалист-проектировщик.
Сообщение lisita »
Постоянная нагрузка на фундамент складывается из веса следующих конструкций:
крыши – веса стропил, обрешетки, подкровельного пирога и покрытия (профнастил, шифер, черепица и т.п.);
несущих и самонесущих стен, постоянных перегородок, опорных колонн;
дверных и оконных блоков;
лестничных конструкций;
межэтажных перекрытий – балок, плит, тепло- и звукоизоляции, бетонной стяжки, покрытия пола;
перекрытия холодного чердака с учетом утеплителя;
перекрытия подвала, если оно имеет опору на стены;
Сообщение lisita »
Если пол первого этажа устроен по грунту, то его вес не учитывается, так как нагрузка от него на фундамент не передается. :!: :!: :!:
