Чем покрасить железную бочку для воды изнутри чтобы не ржавела?
Сообщение lisita »
Жидкое стекло и алюминиевая пудра смешиваются в пропорции 1:1. Бак обрабатывается в несколько слоёв. Благодаря такому способу ёмкость выдерживает температуру более 600 градусов.
Сообщение lisita »
Резино-битумная мастика идеально подготовит резервуар к последующему нанесению слоя краски. Эта смесь хорошо закрывает даже неровности на стенках и не допускает протеканий. Минус использования такого способа в том, что битум не устойчив к колебанию температур. Поэтому, если ёмкость будет перемещена из тёплой бани на мороз, то он быстро потрескается и спровоцирует течь.
Сообщение lisita »
Если планируете выбрать покупную краску для ёмкости под воду внутри, то одними из самых эффективных считаются следующие.
Экоцин. Термостойкая эмаль, пригодная для применения в условиях повышенных температур.
Церта. Водостойкая краска по металлу для ёмкостей с водой.
ЦВЕС №2. Качественная смесь. В составе цинк, обеспечивающий хорошую сцепку.
Максим
Сообщение Максим »
На форумах нередко встречаются гневные сообщения, в которых пользователи жалуются на возникшую ржавчину в скором времени после проведения обработки. На это существует масса причин:
Максим
Сообщение Максим »
Перед тем, как покрасить бочку для воды изнутри не была проведена обработка. Неровные стенки, даже покрытые защитным слоем, быстро начнут пропускать влагу.
Максим
Сообщение Максим »
Неровная поверхность также грозит скапливанием между металлом и краской пузырьков воздуха. Защита деформируется.
Отсутствие обезжиривания. Краска быстро начнёт отходить от загрязнённой поверхности.
Максим
Сообщение Максим »
Пренебрежение грунтовкой.
Неправильно подобранный или приготовленный раствор.
Максим
Сообщение Максим »
Важно! Перед покупкой знакомьтесь не только с отзывами о предлагаемой продукции, но и с инструкцией по применению и составом.
Успех защиты ёмкости от коррозии напрямую зависит от того, как была подготовлена бочка. Чем тщательнее стенки и дно были почищены от налёта – тем лучше. Не стоит экономить и на грунтовке. Она гарантирует крепкую сцепку.
Сообщение lisita »
Выбирать краску нужно исходя из целей использования резервуара. Для питьевой воды подойдут одни наименования, а для контакта с горячей водой – более стойкие растворы.
