Пристройка гаража к кирпичному дому: нюансы выбора технологии
Руслан
Руслан
хотелось бы услышать варианты, когда дом и гараж возводятся вместе и по отдельности.
Игорь Петров
Есть несколько требований, которые рекомендуется учитывать, сооружая гараж около дома:
Въездные ворота на участок будут определять, с какой стороны от дома гараж придется возводить (с левой или с правой). Потому что основное требование – кратчайший путь от ворот на участок до ворот в гараж.
Игорь Петров
Идеально – если гараж будет строиться в процессе сооружения загородного дома. То есть под оба строения закладывается один общий фундамент, разделять их будет одна несущая стена, оптимально, если обе части единой строительной конструкции будет покрывать общая крыша.
Игорь Петров
Если гараж, пристроенный к дому, является сооружением отдельно стоящим, то его можно поднимать с учетом собственного проекта. Здесь два варианта исполнения: гаражная коробка является цельной, то есть четыре несущие стены, или три стены сооружения пристраиваются к стене основного дома.
Тимофей
В конструкции гаража должны присутствовать ворота и калитка, а также же дверь, соединяющая его с домом. Это необходимо обязательно учесть в проекте зданий. Перед дверью или внутри дома, или внутри гаража обязательно организуется тамбур, который предохранить дом от агрессивных условий эксплуатации гаража.
Тимофей
Крышу дома и гаража покрывают одним кровельным материалом
В проекте должны учитываться и другие требования, касающиеся норм и правил эксплуатации гаражного помещения
какие ?Гость писал(а): 17 сен 2021, 12:28 В проекте должны учитываться и другие требования, касающиеся норм и правил эксплуатации гаражного помещения
расстояние от окна или входной двери основного дома до гаражной стены – не меньше 2,5 м;
расстояние от балкона дома или окон второго этажа до конька кровельной конструкции гаража – не меньше 2 м;
если гараж будет использоваться для мотоциклов или мопедов, то оба выше обозначенных параметра увеличиваются до 5 м.
