Зазор между плитками при укладке: размер шва, от чего он зависит
Сообщение lisita »
Выбор ширины межплиточных линий зависит от параметров кафеля и от участка, на который кладут облицовку. При работе со стенами для миниатюрных моделей зазор между керамикой выдерживают в пределах 1 мм.
Сообщение lisita »
Между изделиями среднего размера оставляют щели, толщиной до 1,5 мм. Для крупной отделки уместны полосы не более 2 мм, иначе поверхность смотрится неряшливой.
При работе с полом используют габаритную керамику, поэтому зазор между плитками нужно увеличить. Параметры для шва выбирают, отталкиваясь от размера материала:
модели до 15 см – 2 мм;
детали в пределах 15-25 см – 2,5 мм;
кафель от 26 см – 3 мм.
Сообщение Роман »
На ширину шва часто влияет сырье, из которого сделали плитку, и назначение изделия.
Сообщение lisita »
При работе с фасадным и напольным керамогранитом в общественных местах оставляют не менее 5 мм. Толстые зазоры обеспечивают прочную фиксацию и защиту от случайных сколов во время облицовки.
Сообщение lisita »
Плиточный крестик – удобное приспособление для закрепления вертикальных линий, которое облегчает укладку кафеля. Элементы используют только отечественные монтажники. Технология увеличивает скорость установки на 30%, позволяет сделать швы равномерными и одной толщины.
Сообщение lisita »
Дистанционные крестики помогают выдерживать одинаковый промежуток между плитками. Приспособление популярно не только среди новичков, но и среди профессиональных укладчиков. Элемент позволяет быстро облицевать поверхность кафелем, избежав неровностей и сползаний.
Сообщение lisita »
Дистанционные крестики делают из пластика. Выбор формы зависит от задач, которые изделия выполняют
Сообщение lisita »
Традиционные. Популярные модели используют при облицовке полов и стен. Подходят для простого монтажа.
В форме «Т». Визуально напоминают печатную букву. Элементы уместны при укладке кафеля по технологии «плетенка», «елочка», «лабиринт».
Клин. Применяют в качестве подборок для нижних плиточных ярусов.
3D. Крестики помогают керамику выравнивать по длине и ширине. Элементы равномерно прижимают сырье к основанию, предупреждая проседания до фиксации.
Сообщение lisita »
По структуре дистанционные детали бывают пустотелыми и сплошными. Первые виды не деформируются под весом плитки. Из-за легкости вторые разновидности не позволяют клею выступать на поверхность при монтаже.
