Выбор герметика для кровли: разновидности и их свойства?
Егор У
Сообщение Егор У »
герметик же нужен для того, чтобы полностью прекратить поступление влаги внутрь микротрещин и предотвратить грибок и гниение. Благодаря этому, фундамент или опора становятся более долговечными, а всё строение более надёжным.
Максим
Сообщение Максим »
Петр писал(а): 28 сен 2021, 21:30 какие бывают виды герметиков ?
Существует шесть видов кровельных герметиков.
Максим
Сообщение Максим »
Битумные герметики: очень хороши для герметизации кровли с металлическими покрытиями, или покрытием из рубероида. Недостатки материала в том, что он токсичен и не устойчив к перепадам температур. Кстати говоря, есть в продаже и морозостойкий герметик для кровли. Вы можете покрасить такую смесь в цвет кровли. Также битумный герметик очень влагоустойчив и долговечен. Эластичность делает процесс герметизации более простым, а цена на такой состав не бьёт по карману. Кроме того, битумный герметик даёт отличные показатели по сцеплению с кровельными покрытиями.
Максим
Сообщение Максим »
Ленточные герметики: отличаются низкой стоимостью, а также удобны в использовании. Такой вид очень устойчив к перепадам температур и ультрафиолетовому излучению. Этот способ даёт большую надёжность и стойкость к механическим повреждениям. Также лента может создать толстый и широкий слой герметика. Из такого материала легко и удобно изготавливать заплатки, а также его может использовать даже человек, не имеющий опыта в строительстве.
Максим
Сообщение Максим »
Каучуковый или силиконовый герметик: подходит для выполнения различных видов работ. Довольно устойчив к резким изменениям температуры. Застывает такой герметик очень быстро. Силиконовые смеси бывают уксусными и нейтральными. Вторые обладают меньшей прочностью, но и меньшей токсичностью.
Максим
Сообщение Максим »
Акриловые герметики: отличаются низкой стоимостью, при этом очень надёжны и долговечны. В качестве преимущества можно отметить полное отсутствие запаха, благодаря тому, что в состав не входит растворитель. Дают высокие показатели по сцеплению со всеми видами покрытий.
Максим
Сообщение Максим »
Полиуретановые герметики: создаётся такая смесь на основе смол. Представляет собой вязкую и тягучую смесь, обладающую повышенной токсичностью. Такие составы дороже, но в то же время и качественнее других. Застывает полиуретановый герметик даже при низких температурах. Очень просто наносится и обладает более высокой долговечностью, чем другие составы. Его можно сочетать со всеми видами кровельных покрытий.
Максим
Сообщение Максим »
Двухкомпонентные герметики: основа такого состава – силиконовый каучук. Также сюда входит клеящая паста и отвердитель. Хранить такой герметик можно дольше, чем остальные. Но после смешивания обязательно стоит использовать состав в течение короткого промежутка времени. Из достоинств можно отметить удобство и большой диапазон температур, при которых смесь затвердевает, а также сохраняет изоляционные качества. Состав можно использовать практически со всеми видами покрытий, при этом он обеспечивает отличное сцепление с основными строительными материалами.
Петр
Сообщение Петр »
Хотелось бы услышать про битумные герметики и их основные свойства
