Какие есть варианты использования фресок в интерьерах разных комнат
Фрески с изображением моря украсят гостиную в средиземноморском стиле. Для восточного интерьера больше подходят изображения животных и храмов, домов, выполненных в традиционной архитектуре. Виды саванн, бескрайних прерий – все это идеально подходит для африканского стиля.
Хай-тек – самое сдержанное направление. Здесь нужно подбирать максимально простую картинку, выполненную в монохромной гамме. Это могут быть тоннели, мосты или продукты достижений человеческой мысли.
Лофт – единственный стиль, в который максимально сложно вписать фреску. Единственное, что здесь допустимо – это граффити. Если сильно хочется, то лучше выбрать именно такой рисунок.
Городские узкие улочки, имитация вида балкона, небоскребы, интерьеры кафе помогут сформировать перспективу и зрительно расширить пространство небольшой комнаты.
Один рисунок поможет создать атмосферу домашнего уюта, другой сформирует ритм, способный простимулировать рождение драйва. Зная о том, как «работают» изображения и что такое фреска, на стену в интерьере можно повесить правильный рисунок, тот, что не будет раздражать и вызывать негативные эмоции.
Максим
Обратите внимание. Новые технологии изготовления фресок позволяют использовать необычный декор и во время ремонта, и через какое-то время после его окончания. Многим хочется, например, через год или два поменять атмосферу в доме и создать особое настроение. Так вот, фреска для этих целей подходит больше всего.
Полина
Возможности применения фресок при оформлении комнат разного назначения?
Подобрать фрески на стену, помогут каталоги интерьеров гостиной, спален, кухонь, коридоров, которые есть у производителей или у дизайнеров в портфолио. Существуют общие правила, соблюдение которых значительно облегчает процесс поиска нужного изображения
Кухня
Если есть желание украсить ее красивым декором, лучше вешать фреску на стену, возле которой будет потом организовываться обеденная зона. Конечно, современные технологии помогают создавать практичные полотна, которые можно протирать от пыли.
Максим
Но нужно помнить о том, что основа их изготовления – штукатурка. Она боится влажной среды, резкого колебания температур. Поэтому место для фрески возле плиты или мойки – не лучший вариант для размещения.lisita писал(а): 02 окт 2021, 21:44 Кухня
