Какой песок нужен для кладки кирпича?
Материал удобно классифицировать по месту добычи и обработке; существуют следующие источники:
Овраги. Песок, добываемый в оврагах, обычно содержит глинистые примеси; порода подходит для сооружения фундамента. Примесью может служить не только глина, но и другие минералы, например, силикаты.
Берега рек. Речное сырье изначально отличается хорошей природной очисткой; предпочтительный вариант для кладочных смесей.
Карьеры. Из открытых карьеров извлекают сырье, содержащее посторонние примеси. Его нередко промывают водой и просеивают, чтобы избавиться от пыли и крупных посторонних включений. После обработки получается материал разных фракций, годный для изготовления кладочных растворов и других строительных целей.
Чтобы решить, какой песок нужен для кладки кирпича речной или карьерный, недостаточно знать его происхождение. Важный критерий – размер зерна или, по-другому, модуль крупности. Разбивка на фракции прописана в документах ГОСТ. Она включает два класса, в свою очередь, разделенных на группы, от очень крупного, до мелкого, тонкого и очень тонкого сырья.
На практике используют упрощенное деление:
Мелкое зерно. Диаметр песчинки 0,5-1,5 мм. Мелкие фракции нужны в производстве сухих строительных смесей.
Среднее. 1,5-2,5 мм. Подходят для большинства строительных работ.
Крупное. 2,5-3,5 мм. Из него изготавливают, например, бетон и ж/б.
Олег Смирнов
Сообщение Олег Смирнов »
Какой материал выбрать?
Олег Смирнов писал(а): 05 окт 2021, 12:11 Какой материал выбрать?
я предлагаю выбирать материал со следующими параметрами:
Минимальное вхождение примесей. Песок для добавки в раствор выбирают чистый, с минимальным включением примесей. Инородные добавки плохо сказываются на качестве, особенно вредят примеси глины. Она склеивает песчинки в комки, кладка теряет пластичность, получается неровной и хуже держит нагрузку. От примесей избавляются промыванием.
Важна однородность материала по размеру, это так же улучшает пластичные и прочностные характеристики кладки. Чтобы получить нужную однородность, песок последовательно пропускают через сита нескольких калибров.
Идеальный размер песка для кладки – средняя фракция (2-2,5 мм). Для декоративной отделки лучше всего подойдет мелкая фракция (1,5-2 мм).
Также хочу заметить, что не стоит использовать сырье более мелкой фракции, чем рекомендуется ГОСТом. Слишком мелкие песчинки ухудшают качество сцепки элементов конструкции.
Стоит ли выбирать кладочный песок по месту происхождения (добычи) однозначного ответа не существует. Предпочтительнее остановиться на речном сырье средней фракции. Но иногда случается, что грани речных песчинок, в силу естественных причин, сильно отшлифованы. Гладкие песчинки снижают адгезию материала и прочность кладки.
Михаил
Сообщение Михаил »
В таких обстоятельствах лучше выбрать карьерный мытый песок, не требующий дополнительного просеивания.
Сообщение lisita »
Михаил писал(а): 05 окт 2021, 13:13 В таких обстоятельствах лучше выбрать карьерный мытый песок, не требующий дополнительного просеивания.
Единственная сложность – намывной материал чаще всего имеет мелкую фракцию, хорошую для штукатурки, и подходящий вариант еще придется поискать.
Сообщение lisita »
Стоит он также дороже, но более высокий ценник компенсируется его функциональными возможностями.
