Натяжные потолки в интерьере, что скажете ?
Петр писал(а): 11 окт 2021, 13:10 Как решить вопрос так, чтобы акцент оставался на потолке и на шторах одновременно?
Для этого служит потолочный карниз для натяжных потолков. Это самый распространенный способ крепления с точки зрения эстетической функции. В такой способ можно достичь полной маскировки крепежа и визуально расширить комнату.
Сообщение lisita »
Основные производители натяжных потолков, которые присутствуют на рынке отделочных материалов – это российские и европейские фирмы. Самые дешевые натяжные потолки – это продукция российских фирм-производителей. Но здесь цена не говорит ровным счетом ничего против российского производителя. Объяснение бюджетной стоимости – на изготовление натяжных потолков используется полотно, которое здесь же и производят. Соответственно, из стоимости исключены затраты на транспортировку и прочие расходы.
Сообщение lisita »
Более качественные натяжные потолки производит европейский поставщик. Соответственно, здесь и цена на порядок выше. Связано это с тем, что технология натяжных потолков у европейских фирм отличается передовыми качествами и возможностями. Поэтому качественные натяжные потолки европейцев – на шаг впереди.
Сообщение lisita »
Первыми натяжными потолками в рейтинге лучших мировых производителей можно считать французские полотна, второе место по праву занимают итальянцы, третье – немцы, следом – российские фирмы-производители, на последнем – китайские.
Сообщение lisita »
Современные натяжные потолки каждой из этих фирм завоевали свою аудиторию поклонников. Если покупателя вполне устраивает качество отделочной продукции, соответственно, для него она самая лучшая.
Когда идет речь о монтаже натяжных потолков, существует распространенное мнение, что это удел исключительно профессиональных строителей. Уверяю, это совсем не так. При желании и минимальных навыках обращения с инструментом, установить натяжной потолок самому – вполне посильная задача. Но можно и к специалистам обратиться
Чтобы приобрести бесценный опыт в этом деле, начинать стоит с одноуровневых натяжных потолков, поскольку двухуровневые или многоуровневые натяжные потолки – это более сложные конструкции, для выполнения которых и понадобится приобретенный опыт.
Но для начала нужно рассчитать размер натяжного потолка исходя из площади поверхности, приобрести необходимые инструменты (в случае их отсутствия), запастись терпением, и можно приступать.
Итак, подробный ответ на вопрос как сделать натяжной потолок своими руками:
Для начала необходимо подготовить комнату к фронту работ: отодвинуть мебель от стен и устелить ее пленкой от попадания на нее пыли; Теперь необходимо выполнить расчет натяжного потолка. Для этого определяют уровнем самую нижнюю точку потолка, отступают два сантиметра и отмечают полученную точку. От этой отметки проводится ровная линия по всему периметру комнаты. В готовом виде это и будет высота натяжного потолка; После этого необходимо подготовить профиль. В продаже имеется и готовый короб под натяжной потолок, но мы же все делаем своими руками! Итак, в алюминиевом изделии сверлим отверстия через каждые 50 сантиметров. Если вами куплен пластиковый профиль – шаг 10 см. После чего прикладываем подготовленный каркас к отмеченной заранее линии по уровню;
