Торфяные туалеты для дачи .особенности устройства, плюсы и минусы, нюансы выбора, модели и цены?
Если туалет планируется установить на определённое место, то при покупке нужно учитывать его габариты.
В различных моделях могут применяться разные типы вентиляции. Например, для стационарных моделей может потребоваться вытяжка.
Нужно обратить внимание на качество материала, из которого сделан стульчак. Удобно использовать такой пластик, который не остывает сразу даже в случае низкой температуры.
При выборе нужно учесть, где он будет установлен: внутри помещения или снаружи. Это влияет на особенности вентиляции и отвода жидкости при эксплуатации.
При использовании в зимнее время могут возникнуть проблемы, связанные с сильными морозами. Если на даче регулярно живут, то она постоянно отапливается. В этом случае торфяным туалетом можно пользоваться без ограничений.
Если же туда приезжают редко, то шланг, если там останется жидкость, может замёрзнуть. Кроме того, при низкой температуре скорость химических процессов в торфе будет снижена, что повлияет на качество очистки.
Для того, чтобы этого не произошло, если планируется длительное отсутствие в зимнее время, рекомендуется провести консервацию. Для этого со шланга удаляют воду, а рабочий резервуар полностью очищают от содержимого. После этого его моют тёплой мыльной водой и высушивают.
Максим
В некоторых моделях предусмотрен электрический подогрев. Он позволяет пользоваться туалетом в зимнее время в нормальном режиме.Гость писал(а): 27 окт 2021, 08:30 Для того, чтобы этого не произошло, если планируется длительное отсутствие в зимнее время, рекомендуется провести консервацию. Для этого со шланга удаляют воду, а рабочий резервуар полностью очищают от содержимого. После этого его моют тёплой мыльной водой и высушивают.
Нужно учесть, что данном случае высота унитаза меньше, чем в стандартных моделях.
Когда проводится чистка, желательно выносить бак до того, как он заполниться полностью. При этом после опорожнения рекомендуется его вымыть и продезинфицировать.
