Сочетание плитки и ламината на кухне
Область рядом с плитой и кухонным гарнитуром можно выложить кафелем. Этот материал обладает большей прочностью и устойчивостью по сравнению с ламинатом, поэтому он прослужит дольше и не изменит свой внешний вид в процессе эксплуатации. Таким образом образуется особая санитарная зона, ухаживать за которой будет значительно проще.
Устойчивость к влаге и жидкости. Кухня является тем помещением, в котором постоянно требуется что-то мыть и вычищать, поэтому воздействие моющих средств и агрессивной химии должно легко переноситься материалами. Убрать грязь и мусор с поверхности кафеля намного легче по сравнению с деревянными полами. Также пролитая случайно жидкость не нанесет такого вреда плитке, как ламинату или паркету.
Проще устанавливать кухонный гарнитур, ножки мебели не продавят покрытие, если оно представлено кафелем. В случае с ламинатом со временем поверхность начинает прогибаться, образуются заметные деформации и вмятины. В результате мебель раскачивается и теряет устойчивость, появляется скрип и люфт.
На остальной кухонной площади гораздо лучше будет смотреться именно покрытие из ламината. Этот материал удобен, практичен и безопасен. Он хорошо подойдет практически для любого интерьера и сохранит приятные ощущения при хождении босиком.
Илья Фефилов
Несмотря на большое количество плюсов, есть у такого варианта и некоторые недостатки.
Мне такое сочетание как-то не очень. Хотя, может просто нужно найти выигрышную комбинацию. Я не стал так заморачиваться и просто положил солидный керамогранит под мрамор. Вот тут https://www.keramogranit.ru/brands/atla ... de-russia/ можете посмотреть, как он выглядит в контексте разных комнат. По-моему, отличное универсальное решение, стильно и не обременено лишними деталями.
К ним( недостаткам) относится прежде всего сложность визуального объединения двух материалов, задача организовать аккуратный переход в месте стыка. Общий дизайн помещения также должен хорошо сочетаться с каждым типом изделия. Чтобы не создавалось впечатление неоконченного ремонта в комнате, необходимо грамотно подбирать оттенок и узор на материалах. Только в таком случае интерьер будет выглядеть целостным и гармоничным.
Во время продумывания будущего интерьера необходимо сразу же определиться с областью размещения границы между плиткой и ламинатом на кухне. Эти два типа покрытия значительно различаются способом укладки основания, его технологическими характеристиками и требованиями.
Поэтому на этапе монтажа изделий следует позаботиться об их четком разграничении.
Есть разные методы решения проблемы со стыком:
Использовать алюминиевую планку, которой закрепляют линолеум возле стен и порогов;
Применить накладку из винила для маскировки;
Организовать подиум в месте разграничения двух материалов.
