Примером удачного светодиодного освещения кухни может служить такое расположение:
Общее освещение – точечные светодиодные светильники.
Подсветка рабочей зоны – оригинальная, соответствующая остальному интерьеру, люстра.
Дополнительный (декоративный свет) –светодиодная лента, спрятанная в многоуровневом потолке или мебельных карнизах.
Светодиодное освещение и подсветка в интерьере
Чтобы смягчить и рассеять световые потоки от ленты, рекомендуется воспользоваться рассеивателем (коробом с прозрачной или матовой стенкой).
Дополнительные настенные светильники располагаются на высоте 1,3-1,4 м. от уровня пола (50-60 см. от поверхности столешницы). В интерьерах с барной стойкой высота увеличивается на 30-40 см.
Гостиная
Насыщенность света здесь определяется в зависимости от предпочтений владельцев. С одной стороны, помещение относится к тем, в которых отдыхают, потому яркое освещение не обязательно. Однако именно в гостиных происходит встреча гостей, торжественных мероприятий, посиделок с друзьями. Этот факт требует наличия дополнительных элементов, способных подчеркнуть индивидуальность хозяев.
Ярким примером светодиодного освещения гостиной являются настенные бра, выступающие в качестве дополнительного источника. С их помощью выполняется акцентирование внимания, эффектный световой декор, украшение интерьера, создаётся уютная атмосфера.
В качестве основного источника освещения выступает люстра или точечные светильники самой разнообразной формы. Использование светодиодной ленты допускается только при наличии двухуровневых потолков или потолочной гардины, на которую будет возлагаться роль короба.
Коридор, прихожая
Условия аналогичны вышеописанным. Здесь необходимо разработать общее и зонированное освещение. Из дополнительных участков, требующих подсветки, выделяют места возле входной двери, перед зеркалом.
В качестве декора можно использовать не только светодиодное освещение, но и кабель электропроводки. Такие приёмы часто прослеживаются в этнических стилях.
С точки зрения удобства в последующей эксплуатации, не лишним будет обустроить несколько точечных светодиодных светильников или ленту на уровне 15-25 см. от пола. Подключается она через отдельный выключатель и даёт возможность передвигаться по дому (квартире) в ночное время (яркий основной свет не будет резать глаза).
Полезно! Проектирование света для длинных, вытянутых коридоров (прихожих) удобнее делать посредством использования проходных выключателей, позволяющих включать и выключать свет из разных концов помещения.
