За счёт чего держатся лампы и люстры в натяжном потолке?
Сообщение lisita »
В этом случае снимается основание с каждой лампы и используется только сгибаемая ножка. Необходимо отметить, что можно использовать разные модели ламп, в которых ножки будут иметь различную длину или применять одинаковые варианты. Но для идеальной композиции дизайнеры советуют использовать лампы одной модели.
lisita писал(а): 03 ноя 2021, 10:50 В этом случае снимается основание с каждой лампы и используется только сгибаемая ножка. Необходимо отметить, что можно использовать разные модели ламп, в которых ножки будут иметь различную длину или применять одинаковые варианты. Но для идеальной композиции дизайнеры советуют использовать лампы одной модели.
В действительно это только небольшая часть вариантов создания индивидуальных люстр данного типа.
Сообщение lisita »
Фантазия и дизайнерские решения позволяют сделать собственный вариант, который будет не только полностью соответствовать вашим запросам, но и гармонично вписываться в общий дизайн.
Петр
Сообщение Петр »
Лампа паук в интерьере любого помещения имеет ряд уникальных преимуществ
Петр
Сообщение Петр »
освещение по всему периметру получается равномерным и максимально качественным, прекрасно подходит для очень больших площадей;
Петр
Сообщение Петр »
использование большого количества ламп позволяет делить помещение на зоны или выделять важные элементы интерьера;
Петр
Сообщение Петр »
многие модели позволяют регулировать уровень света, его поток и угол наклона, но только при использовании жестких «ножек» и систем с штативами и шарнирами;
Петр
Сообщение Петр »
визуально конструкция может быть очень легкой или громоздкой, стать основным элементом комнаты, привнести в него особую изюминку.
Петр
Сообщение Петр »
Подобная люстра придает помещениям оригинальности. Но важно правильно подобрать подобную модель, чтобы не перегрузить комнату, а само изделие смотрелось гармонично.
