Как крепится натяжной потолок: способы монтажа
Линар
Натяжные потолки изначально использовали для маскировки дефектов. Сейчас функции конструкций расширились, поэтому изделия применяют при оформлении жилья и офисов.
Долговечность и красота сооружений зависит от правильного монтажа.
Натяжные потолки – сложное сооружение, которое состоит из нескольких частей. Самой заметной деталью конструкции являются полотна. Тканевое или пленочное сырье тщательно растягивают, после чего фиксируют к багетам.
Роман С
При креплении натяжных потолков важно правильно натянуть материал. Неплотное прилегание декоративных поверхностей провоцирует провисание.
Роман С
Модели из ПВХ для эластичности предварительно прогревают тепловыми пушками, потом монтируют. Тканевые виды иногда смачивают, после чего устанавливают.
Роман С
Крепление натяжного потолка к потолку осуществляют на специальную конструкцию – каркас. Основной задачей сооружения является поддержание полотна в натянутом горизонтальном положении. Обрешетку собирают из металлических или поливинилхлоридных профилей. Багеты фиксируют по периметру помещения.
Роман С
Каркас – наиболее уязвимая часть конструкции. Детали должны выдерживать массу не только декоративных составляющих, но и себя. Сооружение устанавливают к потолку или стенам при помощи дюбелей с увеличенной прочностью.
Роман С
Линар
а если монтировать на гипсокартон?
