Как крепится натяжной потолок: способы монтажа
Тимофей
Сообщение Тимофей »
Линар писал(а): 01 дек 2021, 11:52что такое гарпун?
Гарпун - небольшая планка, которая по форме напоминает крючок. Деталь, заправленная в багет, натягивает и удерживает полотно в неподвижном состоянии.
Специальные профили с зубьями фиксируют конструкцию изнутри.
Плюсы такого крепления для натяжных потолков:
Прочность. Выдерживает вес до 100 кг на квадрат.
Понятный монтаж. Гарпун защелкивают без дополнительных усилий.
Подходит для нестандартных помещений. В комнатах с необычной конфигурацией при установке не бывает сложностей.
Скорость. Работы займут не более 3 часов.
Многоразовая переустановка. Конструкция поддерживает демонтаж с последующей перетяжкой без вреда для пленки.
Гарпунная установка – самая дорогостоящая технология. За быстротой и простотой сборки кроется тщательная подготовительная работа.
В помещениях сложной формы важно измерить и зафиксировать показания каждого отрезка стены.
Натяжение поливинилхлорида нельзя корректировать, поэтому удачный монтаж зависит от правильности замеров. Если перегородки искривлены, то полотно провиснет. Огарпунивание пленки проводят в заводских условиях. После установки остается небольшой зазор, который нужно замаскировать.
Крепление натяжного потолка по гарпунной технологии осуществляют с тепловой пушкой. Пленку и комнату прогревают до +70 С. Температура облегчает растягивание полотна. Края материала направляют в багет при помощи специального шпателя. Удерживающий элемент соединяют с профилем, после чего фиксируют.
После остывания поливинилхлорид натягивается. В итоге получают идеально ровную, очень декоративную поверхность. Оставшиеся небольшие зазоры рекомендуем спрятать под маскировочной лентой.
Штапиковая
Крепление каркаса натяжного потолка по такой технологии придумали российские мастера.
Способ актуален для недорогих тонких пленок. Полотна перед процедурой не подготавливают на заводе, поэтому коррекцию проводят уже на месте. Сырье берут с запасом в 20-30 см, из-за чего предварительные замеры условны.
