Как крепится натяжной потолок: способы монтажа
Шаг фиксации – 20 см, отступ минимальный от чернового потолка – 3 см. При стеновой установке каркас рекомендуем собирать из алюминиевого профиля. Долговечное, прочное сооружение прослужит намного дольше пластика.
Определившись, к чему крепится натяжной потолок, легко перейти к работам. Монтаж проходит быстро. При фиксации к стене сглаживаются неровности перегородок. Любое отклонение по горизонтали можно корректировать в процессе работы. Перед процедурой обязательно проводят разметку лазерным уровнем и выясняют наличие скрытой электрической проводки.
Натяжные конструкции всегда скрадывают высоту. Чтобы минимизировать потери, каркас прикручивают к черновому потолку. При таком способе монтажа «срезание» составит не более 2 см. Профиль фиксируют горизонтально, замок устанавливают под прямым углом от планок. Полотна монтируют клипсовым или гарпунным методом.
Потолочное крепление подходит для многоуровневых сооружений или при обустройстве скрытых ниш в карнизах. Технология минимизирует физические потери в комнате, высота которой менее 2,5 м. Метод часто применяют при сложности доступа к стене или в помещении с габаритным шкафом-купе.
Определившись, как крепится натяжной потолок, стоит отметить недостатки способа. Конструкцию прикручивают к ровной базовой поверхности. Горизонтальный уровень сложно выставить в «ступеньках» между плитами или при кривизне черновой основы.
Работы на высоте оцениваются дорого. Из-за постоянно поднятых рук исполнителям трудно собирать каркас. В верхних перекрытиях отверстия сделать сложнее, чем в стенах. При методе не получится использовать много встроенных светильников, придется довольствоваться одной люстрой.
Филипп
Выбор способа, как лучше крепить натяжные потолки, зависит от многих факторов. Перед процедурой обращают внимание как на технические характеристики помещения, так и на материал полотен и профиля. Стандартно конструкции прикручивают к стенам, в низких комнатах – к потолку.
Тема поднималась пользователем Anonymous 05 дек 2021, 02:15.
