Перетяжка натяжного потолка: можно ли заменить и как
Петр
Каков алгоритм действий?
Максим
Определившись, можно ли переделать натяжной потолок, стоит приступать к процедуре. Последовательность работ одинакова как для пленочных, так и для тканевых видов
Максим
Чтобы демонтаж и перетяжка прошли без проблем, нужно оборудование. Обязательно используют стремянку. По переносной лестнице намного удобнее и безопаснее карабкаться, чем стоять на стуле или столе
Максим
Из инструментов понадобятся 3 вида:
Прямой шпатель. Острые края рекомендуем защитить строительным скотчем.
Набор отверток. Нужны в клиновой системе крепления полотна и при снятии светильников.
Пассатижи. Используют для извлечения маркировочной ленты.
Максим
Для демонтажа и перетяжки натяжного потолка необходима тепловая пушка.
Максим
Профессиональное оборудование помогает прогреть помещение и пленку. Без этой техники не получится нормально натянуть виниловую «простынь». Инструмент стоит дорого, поэтому советуем арендовать на время работ.
Максим
Первыми демонтируют электроприборы.
Максим
Обязательно обесточивают комнату. Аккуратно выкручивают лампочки из светильников, которые нужно убрать. При помощи отвертки медленно отодвигают край планки-держателя. Пальцами обхватывают корпус устройства, прижимают защелки и вытягивают.
Максим
Демонтаж. Аккуратно убирают ленту маскировочную. Деталь расположена в пазу вдоль стены. Если вместо нее стоит плинтус, то последний придется сорвать. Установщики фиксируют элемент на клей или герметик, поэтому много усилий прикладывать не нужно.
Максим
Комнату прогревают тепловой пушкой. Из помещения лучше вынести все вещи, которые могут пострадать от жара оборудования. Технология разборки зависит от типа крепления, на котором установили полотнище. Проще всего снять с крепежа на гарпуне. Процедуру начинают с угла. Аккуратно поддевают шпателем кромку, медленно разгибают замочек на пару миллиметров и вытаскивают фиксатор.
