Дровница для камина: разнообразие моделей и особенности выбора
Тимофей
Сообщение Тимофей »
Универсальным и наиболее распространенным вариантом являются металлические дровницы; их изготавливают из стали, чугуна и латуни, встречаются бронзовые и медные модели. Металлические изделия разнообразны по форме, размеру и оснащению; они могут иметь дополнительные полки, быть стационарными или переносными.
Тимофей
Сообщение Тимофей »
Существует два способа их исполнения:
В современном стиле. Для изготовления используются листы стали и металлопрофиль; их изгибают, чтобы придать подходящую форму.
Кованые. Такие предметы размещаются в гостиных, на видном месте; с важной задачей — привлечением внимания они справляются на отлично. Художественный дровник изготавливается вручную или промышленным способом, методом холодной или горячей ковки. Поверхность кованой модели покрывается защитно-декоративным слоем, придающим изделию нарядный, изысканный вид и препятствующим появлению окислов. Вы можете подобрать покрытие черного или бронзового цвета, с античной позолотой или эффектом патины.
Тимофей
Сообщение Тимофей »
Деревянные дровницы отличаются многообразием и описываются следующим набором качеств:
Изделия из дерева весят меньше и обходятся дешевле, чем металлические аналоги.
В отличие от изящных металлических моделей деревянные характеризуются более простой, геометрической формой; материалом служат отшлифованные доски и фанера. Популярны переносные дровницы, плетеные из лозы или ротанга.
Декором может служить резьба по дереву, инкрустация (вставки из металла или стекла), выжигание.
Тимофей
Сообщение Тимофей »
При эксплуатации необходимо учитывать легкую воспламеняемость материала и соблюдать меры безопасности.
Кроме металлических и деревянных встречаются изделия из пластика и (реже) стекла. Дровницы из монолитного стекла отличаются прочностью, устойчивостью к высокой температуре, простым уходом.
Светлана
Сообщение Светлана »
как выбрать ? есть каке рекомендации?
Тимофей
Сообщение Тимофей »
Светлана писал(а): 22 дек 2021, 10:00 как выбрать ? есть каке рекомендации?
Дровник для камина или печи выбирают, исходя из стилевого оформления дома. В гостиную, оформленную в классическом стиле, хорошо впишется кованый дровник причудливой антикварной формы. Гостиная в деревенском стиле (прованс, кантри) требует натуральности и простоты, поэтому здесь будет достойно выглядеть дровник из дерева или ротанга. Если для оформления гостиной выбран модерн, отдайте предпочтение модели из металла с хромированными деталями.
Тимофей
Сообщение Тимофей »
Сравнивая различные варианты, принимайте во внимание следующие факторы:
Интенсивность эксплуатации. Определиться с размером поможет осознание того, как часто вы разводите огонь и сколько дров расходуете за вечер.
Частота эксплуатации. Для частого использования подходят долговечные металлические изделия. Если огонь в камине разводится лишь время от времени, практичнее ограничиться деревянной или плетеной моделью небольшого размера.
Место размещения. Деревянный дровник располагают вдали от огня. Модели из металла и стекла не скованы строгими ограничениями и могут устанавливаться в любом удобном месте, но не ближе 1 м к очагу.
Уход. В основном уход состоит в смахивании пыли с поверхности и полок. Дополнительное внимание потребуется моделям с решеткой вместо сплошного дна — вам придется убирать просыпавшиеся на пол опилки.
Приспособление для хранения дров в виде оригинальной подставки способно подчеркнуть стиль гостиной, создать ауру уюта и приносить пользу много лет;
его можно описать следующими параметрами:
Габаритные размеры. Указывается высота, ширина и глубина изделия.
Вес. Передвижные комнатные модели из металла весят 3-5 кг.
Материал. Заводская продукция, как правило, изготавливается из стали.
Способ изготовления. Наилучшим вариантом считается холодная ковка, при которой металл не утрачивает прочности.
Защита. Сталь (или чугун) может окрашиваться краской или иметь порошковое покрытие.
Цвет. Дровник может быть полностью черным или дополнительно иметь бронзовую, медную или серебряную патину.
Страна производства. На рынке распространены модели отечественного производства, а также из Германии и Китая.
Оснащение. Напольные подставки для дров дополняют полками, переносные — удобной ручкой.
Комплектация. Популярны модели, дополненные каминным набором, состоящим из кочерги, щетки и совка (иногда в комплект входят щипцы).
Камин и со вкусом подобранный к нему аксессуар создадут оригинальный ансамбль, дополняющий обстановку гостиной. Приобретать подставку для дров следует в специализированном магазине, предоставляющем гарантию качества на дровник для камина
