Как шпаклевать гипсокартон под обои? желательна подробная инструкция
Ангелина
Листовой строительно-отделочный материал при ремонте помогает идеально выровнять стены. ГКЛ прост в монтаже, но его надо правильно подготовить к нанесению финишной отделки.
Таня
Зачем это вообще?
Перегородки, покрытые ГКЛ, выглядят ровными. Начинающие мастера часто не хотят тратить время, а сразу приступают к приклеиванию шпалер. Декоративные полотна при контакте с картонным покрытием строительно-отделочного сырья прекрасно держаться, при этом скроют все мелкие дефекты.
Шпаклевание – это не маркетинговый ход производителей стройматериалов, а обязательная подготовка гипсокартона под обои. Если приклеить отделку к ГКЛ, то в будущем будут проблемы с демонтажем. Шпалеры прочно прилипают к верхнему бумажному слою листа. Полотно сложно снять без повреждения структуры ГКЛ.
При отклеивании вместе с отделкой отходит и картонный ярус, что приводит к потере прочности строительного материала. В комнате придется менять не только шпалеры, но и ГКЛ. Шпаклевка гипсокартона под обои помогает защитить перегородку от разрушения. Выгоднее купить раствор для стен и потратить несколько дней на процедуру, чем потом заново обшивать помещение.
ГКЛ выпускают в разных цветах, на поверхности часто бывает маркировка. Оттеночная разница строительного материала проявится на светлых шпалерах. Предварительная подготовка гипсокартона к поклейке обоев поможет замаскировать заводскую покраску, выровнять тон и спрятать надписи.
Стыки ГКЛ надо обязательно заделывать, особенно в новых домах. Если щели не армировать, а поверхность не шпаклевать, то со временем конструкция даст усадку. На стенах, под шпалерами, возникнут заломы, некрасивые складки. Старые здания не усаживаются, однако пятна и полосы проступят на обоях через несколько месяцев после ремонта.
ГКЛ к каркасу или перегородкам фиксируют при помощи саморезов. Если не спрятать крепежи под раствором, то металлические шляпки начнут ржаветь. Уже через год некрасивые желтые пятна проступят на поверхности декоративных полотен.
Ангелина
Какие виды шпаклевок бывают?
