Как шпаклевать гипсокартон под обои? желательна подробная инструкция
Профессионалы знают, какой шпаклевкой шпаклевать гипсокартон под обои. У каждого мастера есть любимые составы, которые они улучшают присадками для конкретной процедуры. Новичкам придется довольствоваться тем, что предлагают строительные магазины.
Выбор материала для ГКЛ под шпалеры зависит от этапов использования
По назначению сырье делят на 3 группы:
Базовые (стартовые). Модели применяют для грубой работы, для заделывания больших изъянов. У средств крупнозернистая структура, что позволяет выравнивать перегородки к декоративным обоям. Отделка гипсокартона под обои приподнимается на 2,5-3 мм.
Финишные. Растворы наносят только на предварительно подготовленные поверхности. Мелкозернистые составы идеально ровняют стены и потолки.
Универсальные. Подходят как для стартовой, так и для последней обработки. С массой надо уметь пользоваться. Добиться необходимых характеристик помогают присадки.
Шпаклевки для гипсокартона под обои различают по главному веществу, из которого они созданы. Самыми недорогими считаются цементные средства. В составе массы бетон марок М400 или 500 и мелкий песок. Для пластичности в растворы добавляют присадки. У них быстрое сцепление с ГКЛ, устойчивость к высокой влажности и перепадам температур.
Цементная шпаклевка долго сохнет, что позволяет корректировать дефекты в течение нескольких часов. У вещества доступная стоимость, поэтому его любят профессионалы. Сложность нанесения – основной недостаток раствора. Из-за крупнозернистой структуры исполнителю без навыков трудно распределить состав по ГКЛ.
Если не знаете, как подготовить гипсокартон к поклейке обоев, рекомендуем остановить выбор на гипсовой шпаклевке. Средство поступает в продажу в виде сухой смеси или готовой пасты. Алебастр идеально подстраивается под температурные особенности комнаты, отлично «дышит», чем исключает возникновения грибков. Из-за пластификаторов в составе нанесение доступно даже новичкам.
Гипсовая шпаклевка очень быстро сохнет. Затвердевший раствор теряет свои характеристики, поэтому ингредиенты смешивают небольшими порциями. Из-за гигроскопичности не стоит использовать средство во влажных помещениях.
В группу полимерных шпаклевок относят массы на основе акрила или латекса. Как и гипсовые, выпускают в сухой и в пастообразной форме. Прочные составы устойчивы к механическим нагрузкам. Средства можно использовать в условиях повышенной влажности.
Эластичную полимерную шпаклевку легко нанести любой толщиной. После затвердения слой не трескается, не боится высоких и низких температур. Раствор стремительно сохнет, поэтому с ним надо работать очень быстро. Средство намного дороже цементных и гипсовых видов.
Алгоритм действий
Долговечность отделки и поверхности ГКЛ зависит от того, какую технологию и последовательность действий выбрали для работ. Исключение одного из этапов из алгоритма негативно влияет на качество исполнения. Пошагово разберем, как зашпаклевать гипсокартон под обои.
Подготовительный этап
Внимательно осматривают конструкцию с ГКЛ, проверяя качество крепления. Малейшие недочеты исправляют на подготовительном этапе. Места вкручивания саморезов – наиболее уязвимые участки. Шляпки крепежей не должны торчать сверху или быть утопленными в гипсе. Идеальное расположение – небольшое (на 1 мм) углубление.
Чтобы проверить дефекты, по ГКЛ проводят шпателем. Преграду, которую встретит инструмент, слегка прикручивают отверткой. Глубоко утопленный болт в будущем расшатается, что приведет к растрескиванию штукатурки. Профессионалы рекомендуют зафиксировать лист еще одним саморезом, в 5 см от проблемного.
