Монтаж дымохода через стену: как правильно сделать в доме из кирпича и дерева
Выбор места размещения
В доме есть центральные и боковые стены. Вторая расположена со стороны скатов и под свесами кровли. На эту часть попадает жидкость во время дождя (если не закреплена водосточная система). Над центральными стенами располагается небольшой кровельный выступ, поэтому риск попадания жидкости с крыши минимален.
Лучше монтировать дымовыводящую конструкцию по фронтальной стене. Тут учитывается, что на ней по линии прохождения дымохода не должно быть окон или балконов. Если приходится монтировать трубу сквозь свес, то обустраивается качественная огнезащита.
Николай Рочев писал(а): 07 янв 2022, 21:27 Расчёт высоты дымохода?
Так как правильно вывести дымоход через стену на улицу в деревянном доме можно только при соблюдении технических требований, первым параметром, который учитывается, является высота сооружения. Он зависит от этажности дома. Если высота здания не превышает 5 м, то минимальный параметр высоты конструкции составляет 5 м. Если пренебречь этим значением, в доме конструкция будет дымить в доме, тяга ухудшится, производительность отопительного прибора уменьшится.
Сообщение lisita »
Если труба будет слишком длинной, увеличится расход топлива. При высоте здания, превышающей 10 м, основным ориентиром считается его конёк: он должен быть ниже дымохода на 0,5 м. На указанную характеристику влияет сечение труб и мощность отопительного оборудования.
Внутренний диаметр конструкции должен соответствовать габаритам патрубка. Любое сужение внутреннего объёма трубы влияет на формирование тяги. На представленное значение влияет мощность оборудования: чем она выше, тем больше внутренний диаметр
Если учитывать все технологические особенности монтажа, конструкция простоит не один десяток лет без существенных проблем.
Теперь следует непосредственно рассмотреть, как установить дымоход через стену. Технология может несколько отличатся в зависимости от материала, используемого для строительства здания.
Основание из кирпича
Если стены кирпичные, то монтаж предусматривает такие работы:
Определение области выхода конструкции. Она не должна нарушать экстерьер дома.
Разметка стены. Сначала определяется место установки котла. Далее, отмеряется высота котла и выводящего патрубка. При этом нельзя забывать о противопожарных нормах организации отопления. В нужном месте делается разметка выхода трубы. Параметры проверяются несколько раз.
Изготовление отверстия. Тут требуется перфоратор. Дыра изолируется огнеупорным материалом. Для бетонных стен или сооружений из кирпича подходит монтажная пена, асбестовое полотно.
Вставка короба из огнеупорного материала.
Закрепление горизонтального элемента дымохода. Труба вставляется внутрь патрубка. Соединение уплотняется и герметизируется жароустойчивым силиконом. Элемент устанавливается строго в центральной части короба. В получившихся щелях между трубой и основанием прокладывается фольгированная минеральная вата. С улицы стыки закрываются пластиной короба.
