Установка тройника. В его нижней части фиксируется сборщик конденсата со съёмной ёмкостью, которая регулярно очищается. Стыки внутри короба не предусмотрены.
Крепление опорной консоли. Для фиксации кронштейна применяются дюбеля. Эта часть будет удерживать всю вертикальную конструкцию, поэтому крепить её нужно максимально прочно.
Монтаж дымохода через стену: как правильно сделать в доме из кирпича и дерева
Соединение труб. Сделать это нетрудно: один элемент просто вставляется в другой. Для усиления стыков применяются хомуты и герметик. Расстояние между крепёжными элементами составляет 1 м. Если существует риск искривления конструкции, то шаг разрешается уменьшить. Трубы лучше соединять так, чтобы жидкость не затекала в стыки.
По все длине конструкция фиксируется стяжками и кронштейнами. Запрещено фиксировать элементы на швах. Вверху сооружения устанавливается дефлектор или металлический зонт. Он предотвратить попадание воды или мусора внутрь дымохода.
Так как вывести дымоход через стену деревянного дома можно так же, как и через другие типы оснований, тут прежде всего учитываются параметры пожарной безопасности. Сооружение конструкции предусматривает такие работы:
Определение области прохода трубы и разметка. Тут учитывается расстояние до отопительного агрегата.
Сооружение защитного экрана. Если котёл нельзя установить на расстоянии 50 см от стены, она закрывается кирпичной кладкой на всю высоту аппарата. Дополнительно для изоляции применяется асбестоцементный лист.
Изготовление отверстия для короба. На этом этапе учитывается диаметр изделия, а также место для изоляционного материала (вкладки из базальтовой ваты).
Установка трубы. Между её стенками и коробом укладывается асбестовое полотно. Выводится элемент строго под прямым углом. Любое отклонение ухудшит работу котла.
Крепление защитного экрана на улице. Это стальная пластина, фиксируемая на наружной стороне стены. Она защищает древесину от перегрева и снижает риск возгорания.
Монтаж тройника. В нижней его части крепится сосуд для сбора конденсата.
Установка подпорки. Она прикручивается к стене или упирается о землю. Её задача – поддержание вертикальной части конструкции.
Соединение дымохода. Во внутренние стыки не должен попадать конденсат. Через каждый метр сооружение фиксируется к стене кронштейнами. Во время крепления используется строительный уровень, чтобы выдержать строго вертикальное положение трубы. Последний фиксатор устанавливается под крышей.
В последнюю очередь на трубу надевается защитный грибок.
Расчёт конструкции и правила установки
Так как вывести дымоход через стену деревянного дома или кирпичное сооружение нужно правильно, следует учитывать такие правила:
дымовыводящая труба касается любых частей и материалов, которые легко воспламеняются (они часто тлеют, выделяя токсины);
при фиксации наружной части соблюдаются углы отклонения;
на нижнем участке обязательно предусматривается место для сбора собравшейся жидкости (если она попадёт в топку, пламя погаснет и разжечь его снова будет трудно);
верхняя часть конструкции располагается немного выше конька крыши, чтобы дым сдувался ветром;
рядом с коробом, через который просажена труба, не должно присутствовать никаких других коммуникаций, проводов;
независимо от материала дымохода, его горизонтальная часть вводится в стену под прямым углом.
Перед тем как сделать дымоход через стену в деревянном доме, следует обработать её антисептиком и жидкостью, увеличивающей его устойчивость к воспламенению.
Проверка системы
Перед первым запуском нужно проверить тягу в топке. Для этого достаточно поместить туда влажную руку. Если ощущается лёгкое дуновение, можно разжечь огонь. При правильно установленном дымоходе в помещении не появится дым или неприятный запах горелого.
Максим
Как утеплить наружную часть конструкции?
