Ворота и калитки для частного дома: какими бывают, из чего их делаю
Александр _45
Ворота и калитки для частного дома: какими бывают, из чего их делают
Вход и въезд на участок должны гармонировать с огороженной территорией и всем, что на ней находится – домом, другими постройками, ландшафтным дизайном. Многоуровневый коттедж с эркерами и башенками вряд ли будет смотреться эффектно за стандартными воротами из профнастила. А небольшой, облицованный сайдингом дом простой формы потеряется на фоне массивной кованой конструкции с множеством декоративных элементов.Александр _45 писал(а): 09 янв 2022, 09:54 Ворота и калитки для частного дома: какими бывают, из чего их делают
Другой важный момент – «проницаемость» ворот и ограждения
Сплошные створки не только оградят жильцов дома от посторонних взглядов, но и позволят в некоторой степени утеплить участок, защитив его от сильных порывов ветра и сквозняков. Это может быть актуально для домовладений, расположенных на открытой местности или возвышении.
Сетчатые, решетчатые и ажурные конструкции, напротив, откроют усадьбу взорам прохожих, позволяя им любоваться её оформлением и видом дома. Этот вариант рекомендуется для небольших участков, так как сплошное ограждение в этом случае будет визуально ограничивать пространство.
Ворота для частного дома должны иметь размеры, которые позволят транспорту свободно заезжать на участок. Если они предназначены для въезда только легковых автомобилей, то достаточно проема шириной около 4 метров. Но нужно учитывать, что на территорию возможно придется загонять и более габаритные машины – например, ассенизаторскую для откачки септика или грузовую с мебелью и материалами для строительства.
Стандартная ширина калитки составляет 1 метр или чуть больше. Но все эти параметры являются только рекомендуемыми, ничто не мешает их увеличить. Однако для массивных конструкций следует подбирать и более мощный каркас, опоры и фундамент, чтобы обеспечить их устойчивость, стабильность формы.
Гораздо сложнее устроить удобный въезд и вход при ограниченном пространстве.
Александр _45
это для каких случаев?lisita писал(а): 09 янв 2022, 09:56 Стандартная ширина калитки составляет 1 метр или чуть больше. Но все эти параметры являются только рекомендуемыми, ничто не мешает их увеличить. Однако для массивных конструкций следует подбирать и более мощный каркас, опоры и фундамент, чтобы обеспечить их устойчивость, стабильность формы.
В таких случаях:Александр _45 писал(а): 09 янв 2022, 09:56это для каких случаев?lisita писал(а): 09 янв 2022, 09:56 Стандартная ширина калитки составляет 1 метр или чуть больше. Но все эти параметры являются только рекомендуемыми, ничто не мешает их увеличить. Однако для массивных конструкций следует подбирать и более мощный каркас, опоры и фундамент, чтобы обеспечить их устойчивость, стабильность формы.
устанавливают ворота с калиткой внутри одной из створок;
выдвигают гараж воротами на границу участка, а в ограждении ставят только калитку;
делают створки ворот разной ширины, чтобы меньшая служила входом для людей.
В последнем случае необходимо продумать стопор для широкой створки, чтобы она не двигалась при открывании узкой.
Обратите внимание! Калитка в воротах – не лучший выбор при наличии в доме детей и пожилых людей, так как при проходе через неё придется переступать через порог, образованный каркасом ворот.
