Отмостка вокруг дома своими руками – как правильно сделать
Илья Фефилов
Сообщение Илья Фефилов »
Если отмостка требует ремонта?
Сообщение lisita »
Если бетон начал разрушаться, то в зависимости от степени ущерба технология восстановления имеет следующий вид:
при локальном характере (до 30% поверхности) и нешироких трещинах – их заливают цементным тестом (пропорции цемента и воды 1:1);
при локальном ремонте и широких трещинах – их расшивают, обрабатывают видимую арматуру антикоррозийным составом, заделывают ремонтным полимерцементным раствором;
при крошении и расслоении – слабые участки зачищают и проводят по всему периметру дома заливку слоя стяжки из цементно-песчаного раствора (с предварительным монтажом нового бордюра и установкой армирующего каркаса).
При выполнении каждого вида ремонта, поверхность отмостки надо очистить от грязи и мусора, обработать грунтовкой глубокого проникновения.
Важно помнить, что отмостка это только часть водозащитных мероприятий. Наиболее эффективна отмостка в связке с ливневой канализацией, когда вода собирается в специальные приемники и по трубам отводится подальше от фундамента.
В результате фундамент получит надежную защиту не только от дождя или растаявшего снега, но еще и от грунтовых вод.
И надеемся вы получили ответы на свои главные вопросы - как сделать отмостку вокруг дома и кому это доверить.
Тема поднималась пользователем Anonymous 28 янв 2022, 01:38.
