Для окрашивания состава можно использовать минеральные пигменты. Чем их больше, тем более интенсивным окажется оттенок, максимально возможное количество в составе – 15% (от веса).
В качестве пигментов используют стойкие к щелочи и ультрафиолету вещества (например, перекись марганца, окись хрома). Минеральные добавки растирают в краскотерке и добавляют в смесь в виде суспензии.
Мозаичные полы: разнообразие материалов и технологий
Общее правило: размер гранул мраморной крошки не должен превышать 60 % (0,6) от толщины самого пола.
Как правило, для мозаичного бетонного пола тераццо используют смеси со следующими пропорциями: крошка занимает 75-80 %, а цемент 20-25 %. Только в этом случае у поверхности будет правильная мозаичная текстура. Важно тщательно следить, чтобы в состав не попали посторонние включения, а наполнитель распределялся равномерно, не собирался в комки.
Существует множество рецептов для получения полов-мозаик в необходимой палитре; часто используются следующие смеси (сухие ингредиенты указаны в частях, пигмент – в % к общему весу):
Черный пол-мозаика. 3 части черной каменной крошки, 1 часть цемента (марка М400 и выше), 5 % пероксида марганца.
Светлый. 1 часть цемента того же качества, 0,3 части белой каменной муки, 2 части крошки по выбору.
Красно-белый. 1 часть портландцемента (М400 и выше), 3 части белой крошки, 3 % железного сурика (порошок, оксид железа насыщенного коричнево-красного цвета).
Черно-белый. 1часть портландцемента того же качества, 3 части крошки любого минерала светлых оттенков, 12,5 % пероксида марганца.
Желтый. 1 часть белого портландцемента ,3 части желтой каменной крошки (например, златолит), 10 % сухой охры (пигмент).
С эффектом гранитной поверхности. 1 часть портландцемента, 1 часть белого мрамора, 2 части крошки гранита.
В средние века наполнителем полов в Венеции служила измельченная терракота, затем ее повсеместно заменила мраморная крошка.
Сегодня внешний вид пола-мозаики стал намного более разнообразным благодаря использованию следующих материалов:
Минералы. В ход идет крошка природного происхождения; помимо мрамора допускается сланец, гранит или, например, полудрагоценный змеевик или яшма. Предпочтение отдается традиционной мраморной крошке; она может иметь разный оттенок, размер и фактуру.
Песок. Песчаные добавки используются в виде фракций не крупнее 1-2 мм. Песок предварительно просеивают и промывают.
Металлы. Используют частички металлизированной фольги из алюминия, бронзы или меди.
Универсальным декоративным материалом служат чипсы (флоки) – частицы краски или полимеров (например, винила), или глиттер – полимерные блестки. Палитра флоков более разнообразна, содержит матовые, неоновые и зеркальные разновидности. Палитра виниловых чипсов приближена к натуральным цветам; они подходят для имитации природных минералов.
